Den1982, Электрически подойдёт, только вся проблема в том, куда платы устанавливать - в фамике места над платой нету и мешает рычаг + куда ставить основную плату не ясно...
Какой смысл в этой страшной и дорогой конструкции, если видеочип находится в плисине? Может тогда и процессор туда отправить и не городить огород? (при той же совместимости с оригиналом).
Для меня там важно хдми и муз.чипы. + работа с кариками, ну и чтоб не эмулятор.
Все 3 пункта совпадают. Мну рад.
Titus, Тоесть надо выпаивать маперы из кариков и "настоящие" в новодел ставить?! Если их в магазине не продают, то только так.
Но и сюда пролез этот срач - "атм на спектрум" ёпт.
Не совсем так. Покури NES RGB, я давал ссылку на той странице. PPU используется все же родной, а вот звуки да, они мулятся.
PS Методика, по которой происходит извлечение индекса цвета использует EXT порт. В приставке этот порт заземлен и по хорошему все титлы его не включают на вывод, а по сбросу он на вводе. Однако, иголка по питанию или триггерный эффект и он внезапно включается на выход, PPU мнгновенно разогревается и выходит из строя. Лично наблюдал с десяток таких происшествий. А о причинах узнал только буквально лет 5 назад.
EXT-порт где-то подробно описан?
Только в патенте.
Не читатель а писатель? Я же уже писал выше. Идем сюда, видим в моем посте ссылку на проект NES RGB, на странице которого, первая же ссылка ведет на NES DEV форум, в ту самую тему, на тот самый пост, где и находится ссылка на патент. Разве это так сложно?
