Хорошо, большое спасибо Вам за помощь! Вечером выложу
Прошу прощения, не был дома.
Вот фотографии https://drive.google.com/file/d/0B79...ew?usp=sharing (54 Мб)
Сфотографировал так же уточнение мест где проводилась модернизация моим отцом (прошлым владельцем) много лет назад.
Места где нет микросхем прозванивал, все перемычки стоят где нужно, контакт с другой стороны платы сохраняется где это нужно, сигналы уходят на другие микросхемы по схеме.
На светодиод вместо транзистора не обращайте внимания (если не в нём дело конечно), транзистор сгорел, замены не было, а телевизору без разницы.
solegstar, Заменил D44 c 555 серии на 1533, глюк прошёл. Теперь даже нет помех рассинхронизации на заднем фоне. Черный остаётся черным (как ласка магия черного :) ).
Спасибо за помощь. С момента покупки в 95 году, Profi так хорошо не работал.
Offtop:
JeRrS, В среду или четверг должен получить кассетник. Для начала попробую слить цифровые образы с кассет в .tap.
Потом если попросите в WAV сохраню (у mp3 плохое качество передачи звука и куча ошибок при считывании с него, значит mp3 не нужен :) ).
всегда пожалуйста. :) работу с Профи можно сделать еще чуть приятнее, если прошить основное ПЗУ со сборкой ROM-версии Fatall`a вместо бейсика 128, подключить HDD (или Compact Flash карту), в формате FAT32, к верхней плате и разворачивать образы TRD в рамдиск D (и с него запускать) или дискету.
Прошивка тут - http://zx-pk.ru/threads/21644-plata-...ofi-v5-06.html
Также можно работать с SD-картой (а также с кешем и нормальной дешифрацией порта DFFD), если подключить Profi Extender. Нормальная дешифрация порта DFFD просто обязательная фишка для профивода, как для работы с рамдиском, так и для работы программ с коротким обращением к портам. с этой доработкой отпадает смысл переключать режим 128/1024кб, блокировка делается автоматически.
iNeD174, Хотел поинтересоваться как там дела с кассетами?)
