Перемычка - хорошо, но электролит - лучше. У меня тогда стабильнее верхние строки отображаются. Ну а так - поздравляю - Львовян прибыло :D
)))угу... есть мыслишка выкусить ПЗУ впаять панельки и зашить туда Бейсик Киев версии 2.1 (не кто не в курсе какие отличие от 2.0?) у меня вообще помех и искривленный нету ) хотя я впаивал туда 0.33мкф а по схеме должен быть 2.2мкф потом попробую впаять правильный номинал... но все равно радости полные штаны!!! все гурзится и пишется нашел кучу программ под Львов да и ещё сайт нашел с программами http://sintech.systems/lvov/?goto=%2Fsystem ....
И подключи дисковод...
Не надо его... выкусывать. Ему же больно :eek:
РФки феном прекрасно сдуваются - отверстия нормального диаметра. Стираются даже барной УФ лампой... но за 3-е суток. Перешиваются без проблем. Фотографии прилагаются. В результате процедуры ни одно жывотное ПЗУ не пострадало :D
На http://lvovpc.ho.ua/ архив, пожалуй, поболее будет. Если нужен конвертер - он там же есть http://lvovpc.ho.ua/forum/viewtopic....start=15#p2305Цитата:
Не нужно ничего выпаевать....Просто поставить 27256.. заблокировать остальное пзу..и переключать между бейсиками..
или можно еще большего размера пзу....
oracleua
Тоже, кстати, вариант. Но на РФ 5-х без лишних проводков лучше смотрится, хотя это дело вкуса :)
А если еще подключать дисковод...то о бейсике можно забыть..
я ставил 27256 бейсик+хамелион....и рулил банками через контролер..
вставлен контролер-хамелион....вынут-бейсик..
я боюсь с моим везением сдохнет какая то микруха рядом стоящая... мне не жалко выкусить...))) тем более у меня есть ПЗУ новые с хранения КС573РФ2 керамика) ну в общем я посмотрю)
а как приделать туда 27128 или 27256 или большего объема?
а есть у кого то какие то тесты в LVT формате память проверить , узлы системы итд...
