zebest, она самая, 48-я
продолжаю воевать с видео
прошил флешатину, стартанул бейсик а картинка рассыпана по экрану
https://www.facebook.com/alexander.k...89528923823797
кажется выяснил в чем причина
не хватало счетчиков 74HC4040, но валялась куча CD4040 - я их скомбинировал и получилась каша
методом перестановки удается изменять положение пикселей на картинке, но как ни крути, оди из них все же CD4040
видимо прийдется выкроить время и съездить купить еще один 74HC4040, я так понимаю тут главный фактор задержка прохждения сигнала у микросхем разных серий
74HC4040 это и есть аналог CD4040.
NiKa, не совсем
задержки сильно отличаются, что я четко наблюдаю при замене счетчиков одной серии на другие в виде сдвига на полэкрана
Про CD4040 уже ведь обсуждали - тут, все работает.
Очень странно, почем тогда у меня картинка радикально меняется при перестановке счетчиков местами (U25, U37, U38, U39)
меняются местами горизонтальные трети, меняются местами вертикальные половины, разбиваются симолы пополам, затемняются горизонтальные участки и т.п.
ЗЫ. Проблему с композитным видео осилил, причина - неправильный номинал конденсатора(10нф, вместо 10пФ) стоящего параллельно кварцу, теперь картинка цветная и стабильная на обоих выходах
unalex Это происходит на рабочей машине или еще не добились полной работы?
ну как сказать рабочей - стабильное цветное изображение(по композиту белый отображается белым, по RGB - голубым, сопротивления делителей одинаковы, при подключении телевизора в синем канале сопротивления становятся меньше чем в красном и зеленом - но эту проблемку я решу), во флешке бейсик48 и какой-то тест, переключаются перемычками
при самой удачной комбинации имеющихся на данный момент счетчиков
U25(cd), U37(cd), U38(cd), U39(hc) - самый первый левый символ отображается в центре и справа экрана(16-е и 32-е знакоместо)
видео скину чуть позже
видео
https://www.facebook.com/alexander.k...6493506731067/
Я в трауре
новые счетчики пришли, кратнка не меняется
если U38,U39 74HC4040 бяка как на первом видео - стредняя горизонталь черная, символы вверху центральной горизонтали, разбиты
при если CD4040 - текст как и положено снизу, но первый символ вместо полеженного 1-го места на 16 и 32 месте, средняя горизонталь снова черная
выручайте, гуру, а то я чувствую через недельку мытарств разобью мое творение об стенку
нашел костыль
проблема решилась при помощи конденсатора 220пФ, припаянного между 1-й ногой U22 и землей, естесвенно со счетчиками 74HC4040
картинка правильная и стабильная
Следил за темой, затаив дыхание) уже можно поздравлять?)
