Файлы с IDE-винта, тоже аппаратно стремятся?)
OrionExt, я в подробности не вникал. если у девайса есть своя память, то хоть с дискеты грузи. играет не проц, а декодер вставленный в слот. ссылку на девайс я дал.
где-то 16кб/с надо перегонять 128битрейтом ,а так зависит от битрейта.
OrionExt, по ссылке всё описано в первых 3х строчках. MSX посылает в девайс raw данные mp3, на борту карты стоит 8кб буфер в который пишется данные после распаковки мп3, и AtMega644 которая выгребает этот буффер в цапы. Проц там участвует только на стадии закидывания в карточку. этого тоже можно избежать, если выдать карте метра 4 или 8 своей памяти. Тогда мп3 файлик кинули в карту, дали команду играть и забыли про напряги. Что не так-то?
Касательно сабжа непосредственно в формате isa-8, я только за, т.к. у самого стоит комп с этой шиной (Спринтер) и был бы только рад такому девайсу!
AndyD, Если делать только ради плеера, чтобы просто музычку послушать, то этого может и хваит - карточка данные кинула в буферок на 8 или 16кб, а процом потом сидеть и выгребать их в цапы. Но если подумать и предположить. что кроме консольного плеера можно и игрушку/демку забацать с мп3, тогда работы процом с этим буфером будет явно маловато. Все силы проц будет тратить на вывод звука из этого буфера.
Да можно и процом разгрести. Даже прога уже есть - lame называется, только компильнуть для x86 надо. Ну и подождать вав файла несколько часов. :-)
Вы повторили тоже самое, что было озвучено ранее до вас, только еще описали, как это было реализовано в карте MSX MP3.
Готовой карты MP3 для Поиска нет, и как ее построить это уже может быть предметом дискуссии. Совсем не обязательно повторять карту MSX один в один.
Sayman, на первой странице это темы обсуждали вообще возможность реализовать данный девайс. Как пример привели реальный сабж MSX. Кстати на профильном форуме MSX более 100 постов на эту тему. Видимо реализация этой затее не только тут ставилась под вопрос;) В реализации MSX очень не хило подгружается процессор. Объяснять разницу между Z80 и R800 я не буду. Тут все очевидно.
Вот тут нашел какой-то декодер LPT-шный. Может его можно как-то переделать в ISA? Ну и софт заодно написать
это понятно. не думаю. что это не невозможно. скорее наоборот. если для мсх и Спектрума (неоГС поддерживает мп3) реализовали мп3, то и для поиска и других isa-8 компов вполне реализуемо. Объяснять разницу между R800 не требуется, она мне известна. Но при этом в ролике во втором посте нет инфы о том, что за машина там использована, TurboR или msx2/2+.Цитата:
да. можно, но только при этом ничего делать уже не получится. Лучше скидывать максимум задач на девайс и освободить проц. иначе это будет риск, что комп будет жёстко нагружаться чисто для того, чтобы поток в цапы посылать и делать больше ничего не сможет. мощей не так много.Цитата:
