SL поправленный.
Вложение 61069
SL поправленный.
Вложение 61069
Меня в ЛС спрашивают, нет ли в наличии этих плат. Сообщаю, что повторный заказ мгновенно разошелся.
Я не имею возможности заказать большое количество плат, а уж тем более, не имею желания и времени их рассылать, извините. Если кого интересуют такие платы, я могу сообщить номер заказа, сообщить куда написать и выслать этот номер, что бы по номеру повторили точно такой же заказ. Сделают не менее 3-4 штуки. По этому лучше скооперироваться и собрать сразу несколько человек и потом делать заказ. Повторный заказ будет дешевле, чем первичный.
Оплачивать как обычную покупку на Алиэкспресс. Соответственно вышлют на адрес того, кто оплачивает заказ.
Естественно, что платы будут с теми двумя ошибками, которые я указал, так как заказ будет повторный.
Если есть желающие получить такую плату, в том виде как есть, тут на Барахолке adxx собирает желающих для нового заказа
Всем привет! Есть ещё собравшие РК на данной плате?
У меня следующая проблема, которую не могу победить. При включении холодной платы, комп работает без вопросов.
Примерно через 5-7 мин на экране в псевдослучайных местах начинают появляться символы (цифры "8" и значки псевдографики). Нажатие на сброс очищает экран, но символы вновь начинают "рисовать звёздное небо". С дальнейшим "прогревом", мусора становится всё больше и больше, после очистки сбросом практически мгновенно мусором заполняется процентов 80 экрана! "Греем" дальше... через час комп снова работает как часы, мусор не появляется.
Ситуация стабильная: если снова дать остыть плате (~около часа) и затем включить, глюканат по тем же времянкам.
Конструкция запитана от писишного АТХ-ИБП, пробовал два разных - никаких отличий. Пробовал "утолщить" шины питания платы - без изменений. Пробовал врезать конденсатор 10 пф в одну ногу кварца (как требуют по даташиту ГФ24 на таких частотах) - не помогло. Пробовал переключать джампер выбора половинок ОЗУ - на эффект никак не влияет, т.е. проблема явно не в РУ5-ых.
Из греющихся м/сх на плате следующие: ВМ80, ВГ75, ВТ57, 589ИР12, 155ИР13, чуть тёплые - ПЗУ (РФ2). Остальные холодные (в т.ч. ОЗУ).
Выход на "рабочую" температуру у микросхем происходит примерно через 1 минуту.
Микротрещины в плате исключаю, т.к. изгибания в разных плоскостях никак не влияют на работу.
Где копать? Не понимаю...
С этой платой у меня были только 2 проблемы:
1) Был плохой сброс ГФ24, пока не поменял номиналы рез и конд., как на этой схеме.
2) Такой же мусор, хаотично, в любой момент времени (и так же после прогрева), появлялся на экране, пока не поменял 155ИР1 на импортную.
Все 155ир1, что у меня были (3 шт.) как то не стабильно работали. Почему, не знаю. Осталась последняя, импортная, не очень хотел ставить импорт, но с ней все работает стабильно.
Шины питания не утолщал.
SergeyLLL, за инфу про "ирку" спасибо. У меня стоит 555ИР16. На какую серию импорта менять? Быстрый КМОП 74hc(t)xxx ?
А тут я чуть-чуть соврал, извиняюсь:
Я сейчас посмотрел свою плату и на данный момент у меня стоит ИР1 (87 года, коричневая).
До этого все ИР1 не работали и я поставил импорт. Вот какую, я сейчас не вспомню, но с импортной работало. Но так как я не хотел, что бы импорт стоял, в последствии я нашел 155ИР1 отечественную, которая прекрасно работает. Более 2-х часов мне не приходилось работать, но что сейчас у меня все стабильно, за это я ручаюсь.
Про ИР16 ничего не скажу, не пробовал.
И еще вспомнил, что менял 155ИР13, по какой причине я уже не помню, но вроде бы было тоже, что то с мусором на экране.
Без статики это не жизнь.
Посмотрел схему.. этой ИРке вдувают на оба входа полную тактовую (16 МГц) !!!
Скорее всего моя 555-я не тянет. А со 155-ой серией вероятно проблема другого плана - не тянет ГФ24, которая её "накачивает", т.к. 580-я серия может работать только на один ТТЛ-вход 155-ой серии, и на 16 МГц видимо это проявляется в полный рост.
В общем, нужно ставить 1533ИР16 туда.
А как же тогда 580ГФ24, с 1986-го года в Радио-86РК, тянула К155ИР1 и К155ИЕ4, а теперь не тянет? У ГФ24 по выводам 6 и 12 достаточно тока КР580ГФ24
