saymon, тебе нужны РУ6 ???? я как раз сейчас выпаиваю их из корвета, ставлю 41256 с заземлением 1 ноги, 16 штук в первом и втором слое 100% рабочие, третий слой не знаю, его тесты не видят, но скорее всего тоже целые
Керамические ру6? Пластик и у меня есть, он в такую плату не свистит
тебе нужна керамика ?
вот РУ6 http://bereka-radio.com.ua/index.php...=%D1%80%D1%836
вот РУ5 http://bereka-radio.com.ua/index.php...=%D1%80%D1%835
Пасибки. Ру5 конечно отстой а вот ру6 интересно будет глянуть
После замены 3х ру6 немного полегчало. С цветами конечно что то не ясное творится, а вот при запуске с тест пзу сразу выдало ошибку буфера чтения данных.
На етом мои познания закончились. Сам копать точно знаю что не осилю. Кто из местных гуру поможет поставить на ноги спек буду оч признателен
Картинка при запуске теста правильная? без артефактов?
Вообще то Львов предусматривал исходно установку РУ6 в нижнюю (видео) память. А в верхние 32к - ОТБРАКОВКУ ру5, в к-й используется только одна ее половина. И соотв перемычка, которая эту половину выбирала. За отсутствием отбраковки - паялись обычные РУ5. За отсутствием РУ6 - тоже ру5, с последующей не сложной модификацией до 128 к.
Осциллограф есть?
Фото теста в студию. Он тем хорош, что может работать на сильно битой ОЗУ. А достаточно чуть дохлой одной ру6 - и фиг вам прохождение теста.
Львовская версия весьма дурная по причине наличия кучи RC цепочек до подтягивания таймингов. И там чуть что не так - лезут глюки.
Это чудо по этой причине чувствительнее других к изменению напр питания. Попробуйте вставить проц другой фирмы.
Панельку под процессор менять сразу и однозначно. Как и под ПЗУ.
И где, нафиг, блокировочная керамика и электролиты. Я понимаю, что их количество не насколько критично, но чтоб вообще без них?
И, судя по отсутствию оригинальной кучи РЦ цепочек - плата на фото - не совсем Львов.
Вопрос где для ремонта брать керамику в планарах?
Все блокировочные с резисторами с обратной стороны платы. Осциллографа нет , планары для ремонта достать не проблема они и на аукционах и в интернет магазинах есть, да и планары как бы должны обладать боле надежным качеством и долговечностью.Поделаю фото теста выложу.
Учитывая стоимость планаров (а они часто в золоте) - не вижу проблемы купить на аукционе Н-313 или ОМЛ-2 долларов до 15. Ремонтировать спектрум хватит за глаза. (Мне хватает).
Без осциллографа подобный ремонт практически невозможен. Только если плата на дипах и все микросхемы в панельках :)
Вот наклацал разных фото https://drive.google.com/open?id=0By...khpNS1JUklpSzA
Без проца - шахматка как на фотках, без пзу такая же шахматка , с родными пзу тоже, с тест пзу вроде как работают но доходит до теста пзу и долго долго висит на нем. Ни полноценной шахматки ни матраса так и не увидел
Судя по тесту - подбит первый бит в нижней банке ОЗУ (либо РУ6 либо в обвесе). Если стоят шинники то вряд-ли дело в них, из ПЗУ выборка корректная и тест работает. Хотя встречаются решения когда ПЗУ не буферировано а все остатнее таки да. Если пофиксить - должно завестись как минимум как спектрум 16к.
То что нет матраса - если шина плавающая то и не будет. На фирмовой машине матраса не бываэ.
С вероятностью близкой к 95% битая одна РУ6 с намертво прибитой единицей по выходу. Или сопля.
