а он даже может делать ау и бепер без алиасинга и ресамплинга (про задержку изза бгмерского буфера промолчу)
и выводить честные 50 Гц?
а может на нем даже можно одновременно нажать клавиши qaopm? (хотя на некоторых наверное и можно)
развивать можно еще долго
-подключение дисковода, который умеет читать сектора по 256байт
-подключение какой либо железяки вообще
-не мешают сообщения и звонки скайп
-можно устанавливать винду на компьютер и играть на ZX
-можно хряснуть кулаком и вывести комп из строя, а не клавиатуру
-может зависнуть когда заводится холодильник
-можно соплями приматать к все еще дышащему через раз 3УСЦТ и получить эффекты разные триколоры, которые не доступны на LCD и CRT мониторах, так как у них время отклика или послесвечение люминофора, даже примено не дотягивает до 2х полей развертки
-можно положить на антресоль, даже когда между онной и потолком всего 5см
Очень печально, когда пользователь форума, посвященному ретрокомпьютеру, в плашкой veteran(!!!) не знает в чём разница между эмулятором на винде и ПЛИС:(
Быть тупым - это конечно не преступление, но зачем так явно этим гордиться, я не понимаю:(
p.s. А компьютер действительно проходной, интереса для меня не представляет.
ну может и не ємулятор
но очередная фпга девборда
которая может притворятся хоть спектрумом хоть комодором хоть ибмПЦ
все зависит от того какую наклейку на него поцепишь
от буковок на плате...
а пентева хоть и может быть другими компьютерами с z80
но в ней есть все самое важное спектрумовское железо в железном виде
а фпга выполняет роль улы (заказной микрухи) а не всего что только есть на плате
а эти забугорщики скоро начнут и оперативку туда запихивать...
С одной стороны все правильно - ПЛИС можно сравнить с УЛА, но с другой стороны не соглашусь что эва может прикинутся другим компьютером.
Увы нет, она может прикинуться только Спектрум-совместимым клоном. И дело не в том что ПЛИС не может, нет это все можно. Дело в обвязке.
Обвязка (контроллер FDD, AY, шина и т.д) ставит ограничение. К примеру эва не может прикинутся Sam Coupe или Amstrad СPC, MSX и так далее.
... а сабж может. Написал автору. Приценится к вопросу. Давно хотел железку которая самкупе может. и Колековижен... И оформлена как комп а не как девборда.
А реакция в теме совсем не удивила.. Еще серж78 сейчас о ценах прискачет поговорить. Это уже тренд...сами ничего не можем до ума довести. Зато ругать и хаять - "это наше всё"..
Какая из "наших" платформ доведена до такого кол-ва конфигов? DivGMX или ReVerSE-U16.. или Aeon ? авторы поигрались, плат/китов продали и бросили.
нет почему то єва может прикинутся дендиконфой
но не может быть самкопом?
да неверю :v2_dizzy_bomb:
http://www.pouet.net/prod.php?which=65500
ну разве что оно будет без sa1099
и то с єтим можно что то сделать
да и с цветами у євы проблемы...
