Нет я ничего не перепутал, там речь немного в сторону на несколько постов уходит в связи с скриншотом.
По вашему Yaroslav Salnikov и Jarik65535 2 разных человека?
Еще раз внимательно перечитал. Ну, в общем-то, да - есть немного. Но оно про драйвер девайса под винду, а не про компиляцию программы. Сейчас на сайте проекта аж 3 варианта драйвера есть. Я 2 пробовал - нифига.
По моему, сборку под винду выложил Vga, а он - нифига не Yaroslav Salnikov или Jarik65535 ;)
В целом, не очень хорошо что все собрано в один пакет и ничего не поменять. И не видно что происходит. Прошивку стоило сделать внешней - что бы поменять на тестовую, например. Файл с настройками/параметрами сделать - что бы было что покрутить. Сейчас ведь даже не понятно - поступает ли от анализатора хоть какая-нибудь информация...
Вообще было бы неплохо меня позвать в эту тему, я бы может и подсказал чего.
Версия под виндовс есть, лежит в релизах на гитхабе. По сигналам RDY0 и RDY1 определяется наличие питания компьютера (УКНЦ в данном случае), чтобы не пытаться стримить мусор.
Каюсь, моя вина. Думал, заметишь знакомое название в теме и заглянешь "на огонек". В любом случае - позвал сейчас ;)
Нда ... Нужно либо иметь прямую ссылку, либо быть очень настойчивым, чтобы разобраться где там что.
Вот прямая ссылка на vcaptfx2-win32-1.0.4.4.
Достаточно одного любого сигнала или обязательно оба задействовать?
В общем, ничего у меня так и не заработало :(
Программа пишет в одном окошке "Open existing config file: C:\Users\Administrator\AppData\Local\vcaptfx2\mach ines.cfg MS-0511 selected", открывает окошко Video capture и на этом все. Так и висят 2 черных окошка.
А если без платы программу запускать надпись "нет устройства" появляется? А если с платой, но без компьютера?
