Я не совсем понял что Вы хотели сказать, можно подробнее? А что такое utsource? Китайский магазин?
yuriy_sazonov, Из доступных самая хорошая это STe версия которая появилась в 1989, где были учтены все проблемы STшек, а ещё улучшены графические возможности(палитра увеличена с 512 цветов аж до 4096, ну и блиттер) и звук DMA. Ещё на STe память расширяется 30 пиновыми симами, а на STшках нада голхозить, и биос всего в двух микросхемах против 6 :)
Доброго, STE конечно хорошо, но по доступной цене попадается крайне редко.
С "БИОС" в ПЗУ на STf вопрос решаем, причем относительно дешево, можно "колхозить", можно купить оригинальные микрухи ;)
Как я подключил машинку к телевизору, просто, "загуглил" распиновку, а параллельно вылезло масса схем, выбрал боле "разумную" :
http://storage1.static.itmages.ru/i/...6b78b05612.gif
Эмулятор флопика подключал вместо встроенного, вариант эмулятора описан тут :
http://service4u.narod.ru/html/emulator.html
Я предпринимал некоторое количество попыток подключить эмулятор как внешний дисковод, но пока без особого успеха
часть схемы "атари" касательно флопика :
http://storage4.static.itmages.ru/i/...5f53993920.png
распиновки разъемов для "атари" (оно конечно есть в тырнетах)
http://storage5.static.itmages.ru/i/...0abae78568.png
Доброго,
да, плата с односторонней разводкой.
там есть ошибка в разводке.
перепутаны два сигнала с разъёма дисковода write data/gate
(хотя на что это влияет я толком непонял,
когда я списался с автором он мягко говоря прибалдел,
говорит всплыло через 7 лет,
обычно записью на карту почти не пользуются)
Там ошибка не только в разводке но и в схеме, блин
в схеме "HxC Floppy Emulator":
22 - WGATE
24 - WDATA
в схеме "Атари" :
22 - Write Data
24 - Write Gate
http://service4u.narod.ru/images/hxc...SDCARD_big.gif
получается что путаница в разводке исправляет ситуацию ?
вернее плата разведена правильно,
а сигналы перепутаны только на схеме
Доброго,
Предпринял сегодня очередную попытку, изготовил вчера переходник на вывод флопика для "атари"
http://storage3.static.itmages.ru/i/...cf57af7d1e.jpg
http://storage3.static.itmages.ru/i/...6b5a1e6991.jpg
подсоединил к компику и ... вроде как бы заработало, но эмулятор не видит, говорит вставте диск :)
поставил на эмуляторе перемычки соответсвующие конфигу "эмулятор как первый диск A и второй диск B" - две перемычки
Заработало, удалось даже на дискету переписать программку с эмулятора :v2_dizzy_roll:
В версии эмулятора используемого мной, ошибка на схеме учтена в разводке (плата версии v.2) 24 вывод разъема IDC идет на 3 ногу u7 (HCT14)
Доброго всем, вчера игрался с восстановлением 520STm (короткий корпус, без встроенного флопи и блока питания), у него была проблема с цветом - куда то пропал красный, и происходило периодическое подергивание экрана.
После двухчасового осмотра платы и пропайки всех подозрительных мест, замены электролитов в модуляторе, нашел, что подергивание происходит из- за подстроечного конденсатора в цепи кварцевого генератора для PAL кодера, подобрал в параллель конденсатор при котором проблема устраняется (в моем случае 18пФ).
С цветом решилось просто, в кабеле на телевизор оборвался провод идущий на 16 контакт разъема SCART, если на нем напряжение менее 0,4В, телевизор считает, что работать нужно с композитным сигналом, а не с RGB
