to MM:
Тоже спасибо за наводку. Была такая мысль, но пока не понял, чего там крутить (особенно в случае малой).
И ещё - судя по тому, что нашёл радом с ними C45 на напряжение 630 в - у меня всё таки вариант для ЕС1840...
to MM:
Угу. И в таких пределах индуктивностями не накрутишь. Ставь 0.02 или 2*0.01, дырочки там, вроде-бы, должны быть. Только импульс напряжения там увеличится, так, что ставь киловольтные.
Да, вспомнил, провод от коллектора строчного транзистора обязательно надо перекинуть со второй ноги ТДКС на 4-ю. См. схемы.
Вопрос немного не в тему :)
Вот это устройство никто не пробовал использовать? - SFR1M44-U100K
Ещё новости.
Разное, касающееся компа, буду выкладывать по адресу http://www.kpxx.ru/KBAHT4C/
Пальцы вспоминают правильную латинскую раскладку :)
Работоспособность второго флопа восстановил тривиально - почистка дорожек помогла :)
Печальные новости
Нет разъема ОНп-НГ-40-40 для кабеля винта. Проба винта откладывается до нахождения разъёма. Куда дел - память не говорит, видимо вместе с разъёмом монитора пропало при переездах. Мля....
Сделал копию дискеты с Фодос, шедшей, видимо, в комплекте с Квантом, на ней же есть ТМОС, погонял тесты материнки и КЦГД - ошибок не было.
to AFZ:
это будет крайний вариант :)
Крайний вариант будет отпилить болгаркой лишний кусок платы с контактами 35-40, а это - мелочи. :)
Кстати, надежность этих отечественных разъемов для винчестеров где-то на уровне плинтуса. Опять же, соберешься ты вместо отечественного винта поставить какой-то фирменный MFM, тот же Seagate, так не факт, что это наше чудо на него налезет. Видел я как-то этот наш разъем, у которого выпилен ножовкой по металлу кусок с контактами 35-40. Точно одевали на фирменный винт, а оно не лезло. Вот это, как раз, один из крайних вариантов.
to AFZ:
Зачем ставить позавчерашний день? :) Основная цель - снять инфу, после этого собираюсь заменить флопы, котроллер винта и винт. :)
Есть такое слово - аутентичность. Особенно его любят коллекционеры.
Чем заменить? Особенно контроллер винта? Мне давно хочется что-то в том же духе, вот, даже начал на пару с Ярославом (jarik65535) сочинять контроллер для УКНЦ (см. соседнюю тему), с тайной надеждой адаптировать его впоследствии к ДВК...
Я не настолько аутентичный коллекционер - больше интересует работающий ДВК :) Но - как минимум плату проца (её тяжелей с нуля сделать) и КЦГД (учитывая имеющийся графический софт) придётся пока оставить :)
Пока не знаю. Пока параметры - возможность подключить IDE (хуже, но проще) или SATA (лучше, но сложней, хотя как вариант - распотрошить переходник IDE-SATA) винт. Ещё неплохой вариант - вместо винта использовать флеш память, но тут есть нюансы :) Лучше, конечно, оба варианта :) И хочется DMA :) Но тут сложней, чем PIO :)
Вот, кстати, как вариант - http://www.phantom.sannata.ru/forum/...ew&o=&st=0
Посмотрел разъём на винте, посмотрел на разъём флопа - скорей лобзиком отпилю кусок платы :)
