Цитата:
Проверка питания. Между VCC (11 выв. Z80) и GND (29 выв. Z80) должно быть +5V.
Тут всё верно +5V
Цитата:
Проверка тактовых синхроимпульсов. На входе CLK (6 выв. Z80) должны быть синхроимпульсы размахом около 5V частотой 3,5 МГц. Для надежной наботы Z80 между этим входом и +5V должен быть впаян резистор 470 Ом. Если его нет или он другого номинала - исправьте эту ошибку.
Показывает около +2V.
Цитата:
Проверка сброса процессора. Между входом RESET (26 выв. Z80) и +5V должен быть впаян резистор 10 кОм. Между входом RESET и GND должен быть впаян конденсатор около 10 мкФ (плюсом к RESET). К конденсатору должна быть припаяна проводами кнопка для сброса (с надписью "RESET"). Для сброса кнопку нажимают и отпускают. При этом она замыкает контакты и разряжает конденсатор. После отпускания кнопки контакты размыкаются, конденсатор заряжается до +5V, и Z80 начинает работу. То есть нужно убедиться, что при нажатии кнопки на входе RESET 0V, а при отпускании +5V.
При нажатие 0V, при отпускание +2V.
Откуда у меня есть предположение, что за долгие годы конденсатор на 10 мкФ мог уже и испортиться.
Цитата:
Управляющие входы Z80. Убедиться, что на входах BUSRQ (25 выв. Z80) и NMI (17 выв. Z80) +5V. На входах WAIT (24 выв. Z80) и INT (16 выв. Z80) тоже большую часть времени должно быть +5V, но бывают короткие импульсы.
BUSRQ (25) и NMI (17) всё верно +5V.
WAIT (24) примерно +1V
INT (16) - 0V
