На данный момент не установлены м/сх и прочие детали контроллера ТУРБО, контроллера флоппи-дисковода, нет atmeg’и, отвечающей за питание (с обратной стороны)
Вообще AtMega8 для включателя "жирновато", Tiny13 прекрасно с этим справляется (по принципу кнопки " Home" у IPhone) на ZXM-Phoenix
Отправлено с моего JY-S2 через Tapatalk
desert_stranger, А какая версия прошивки в VGA кодере?
если не ошибаюсь, то эта (http://zx-pk.ru/attachment.php?attac...3&d=1261594716) v3.0.1
Процесс запуска показал, что D5/3 должен быть ЛИ1, а не ЛЛ1, как написано на плате.
Кроме того, в случае запущенного контроллера 128к, не требуется устанавливать резистор 820 Ом. А, поскольку у нас ПЗУ только 27512, то диод VD5/3 вообще не нужен.
апнем, а то ручки уже тянутся в плату потыкать горячей палочкой. Что еще нашлось из ошибок?
Доброго дня, коллеги! ;)
Вот уж не менее полугода стоит, в основном запущенный, SUBJ. Статус такой: Основной комплект работает, читалка с ленты работает совместно с эмулятором магнитофона, режим турбо включается, звук на AY работает (гонял кой-какие демки), TR-DOS работает (совместно с эмулятором дисковвода HxCFloppyEmulator), видео через ZXKit1 работает отлично, правда не испытывал переключение видеорежима.
Теперь что не работает: не работает контроллер HDD (либо я его не умею готовить, но осциллограммы показывали, что там даже теоретически ничего не должно происходить в текущей конфигурации), RTC не запустил (или не запускал, сейчас уже не помню, другие дела голову забили).
По поводу софта: работают, в основном, демки. Игрушки и другое ПО либо вываливается, после загрузки, либо "стреляется" немного поработав. Тесты, которые мне попались на жизненном пути, тоже ведут себя неадекватно.
Это я всё к чему: поделитесь опытом, у кого он есть применительно к "ZX Spectrum Next", как решаются описанные выше проблемы и у кого какой софт запустился на сабже.
