Не за что. Вообще книжка интересная, хоть и с ошибками, и в то же время потенциально вредная. Если бы у меня такая была в 88-м, я бы поленился думать сам...
http://www.old-computers.com/museum/...t=1&c=525&st=1
Вот ещё интересный вариант. У этого компьютера клавиатура дублирует команды процессора. Так же интересен дизайн в виде книги.
Отправлено с моего A0001 через Tapatalk
http://www.nedopc.org/forum/viewtopi...a37cae8b6eae7e
вот еще ссылка, кстати это первый Асер
Так как Микролаб я хочу собрать с целью изучения ассемблера, это как раз будет очень хорошей тренировкой вставить в монитор свой собственный код чтения/записи на магнитофон или переделать тот что есть.
В книге Буреев Л. Н., Дудко А. Л., Захаров В. Н. Простейшая микро-ЭВМ: Проектирование. Наладка. Использование. — М.: Энергоатомиздат, 1989. — 216 с. — (Научно-популярная библиотека школьника) - очень хорошо написано, как производится чтение/запись на магнитофон и даже с примерами.
Отлично
Плату будешь делать поделись :)
Да! Особенно давайте что-нибудь придумаем с неподъемным БП. Я когда плату первый раз в руки взял обалдел от несоответствия внешнего вида и веса. Потом повернул «изделие» нижней стороной вверх и обалдел второй раз. Хотя, вид «сетевого шнура», если это можно так назвать, сразу намекал на серьезность подхода.
А что ту придумывать. Для своего 86рк я сделал импульсный б/п на TNY279.
5В/2.4А
12В / 0,3А
-5В/0,2-0,3А
Прекрасно все работает. Размер платы 40х90 (или 45х90 точно не помню). Делал схему в разных вариантах и все варианты работали.
Если Вы про новый б/п на трансформаторе, то вот как раз такое мне мало интересно. Очень тяжелое получается с трансформатором.
Вот мой б/п, это первый вариант
В тех описании, что я давал ссылку, когда отвечал barsik-у, написан разъем: СНП37-24/57,5х10Р-19
Другие клеммы, просто под номерами. Видимо какие то свои ставили, не стандартные.
Я про здоровый черный карболитовый разъем для подключения сетевого кабеля к блоку питания, СНП37 это несколько не то.
http://www.picshare.ru/uploads/17080...Rk9d_thumb.jpg
Буду иметь ввиду.
Читая книгу Простейшая микро-ЭВМ: Проектирование. Наладка. Использование., там очень хорошо, как мне кажется, написали как работать с магнитофоном. И что самое главное, если запись/чтение вести на полностью цифровой магнитофон, то вообще не нужны никакие схемы согласования, цифровой магнитофон напрямую соединяется со входом/выходом.
Я подозреваю, что в качестве такого цифрового магнитофона прекрасно будет работать магнитофон на Атмега 128 от Trol73
Другого у меня нет. Я даже стал забывать, как выглядят кассеты с пленкой :)
По началу я хотел делать Микролаб на 2-х платах. на одной процессор, на другой кнопки и индикация. Сейчас не знаю как быть, уже думаю сделать на одной. Сначала разведу процессорную часть схемы, и в зависимости от того, какого она будет размера буду решать, делать на этой плате кнопки и индикацию или делать на отдельной плате.
Какие будут особенности:
Индикаторы буду ставить китайские, 2 шт. по 4 разряда, типа LDS-3461 (высота 14мм) или LDS-5461 высота 19мм (на Али их каждая собака продает)
Кнопки, однозначно, будут китайские, типа Чери, с обычными компьютерными колпачками.
Разъем питания как у HDD
Остальные дополнительные разъемы, краевые слоты не буду делать, будут обычные PLS-40, с шагом 2.54, в 2 или в 1 ряд.
По кнопкам.
Так как "дребезг" устраняется программно, о чем указано и в инструкции и листинге монитора, то тут не обязательно ставить кнопки с внутренним триггером. Можно поставить обычные кнопки.
dk_spb, а еще следи за приводимыми им цитатами. Он частенько их изменяет в угоду себе.
SergeyLLL, 5 вывод инвертора DD1.3 (вход) идет через синхронизирующую цепочку на вход прерывания. Видимо, предполагается, что можно подключить любой источник онных. Кстати, там и тумблер есть, который жестко их отключает.
Обращаю внимание на то, что в схеме много узлов монтажное И на элементах с ОК. Не проморгайте этот момент.
И еще, D1 это К131ЛН1. Это аналог 74H. Я не помню точно, но какую-то из 1хх можно было оставлять с висящим входом и там будет уверенная лог.1. Какую-то из быстрых ТТЛ. Ну а КМОП точно нельзя оставлять висящим. Тогда, получается, что инженеры просто сэкономили на сопротивлении. К131 относится к быстрым (и потребляемым) сериям, близко к К531, только нагрузочная больше. А у них маленькие сопротивления, что не дает шанса к наводкам на вход, ведь так? Вот типичный элемент серии К131 из справочника Шило:
http://savepic.net/9539285.png
