выложи сюда, тут многие сумеют сделать его под #c000/#c006. кому не лень, помогут - дело на 5 минутЦитата:
Сообщение от S.A.V.
Сообщение от S.A.V.
Не могу понять, там как-то хитро адреса спрятаны.Цитата:
Сообщение от SMT
Не вижу переходов на 5 и 8.
не хочешь выяснять, выложи музон - сделаю с плейером на #c000/c006
Я не сомневаюсь, что сделаешь, но не могу же я все музоны к тебе отправлять на переделку каждый раз! :)Цитата:
Сообщение от SMT
Смотрел версию 3,5. нашел ячейку,(974E) которая отвечает за адрес копиляции.
Там по умолчанию лежит число C000. В ячейке 998A находится "5", но при замене на "6" хоть и меняется адрес на экране на c006, но сохраняет все равно с "5". Может кто еще посмотрит и поможет?
Как я понял, то есть музыка, которую можно откомпилировать ? Если так, то просто компилируете с адреса #C100, а в адрес #C006, прописываем JP #C105, соответственно в #C000, прописываем JP #C102 ... Ну или по анологии ... Может я что-то не так понял, просто как-то слишком логично, хотя, может, жалко 256 байт, тогда нужно сделать по-жругому ...Цитата:
Сообщение от S.A.V.
Можно сделать следующее - в оригинальном PT3 плейере начало выглядит так:
если есть возможность положить на функцию паузы, то это всё меняется на это:Код:ld hl,muzic
jr INIT
jp PLAY
jp PAUSE
и получите - плейер играет через +6Код:ld hl,muzic
jp INIT
jp PLAY
nop
nop
Чтобы внести все эти изменения надо сначала найти сам плейер в редакторе, а мне это пока не удалось...
Не обязательно редактор перекапывать. В своей проге сделай переделку плейера (байты +5,+6,+7 переносятся на +6,+7,+8) - мороки будет меньше. А если уж очень сильно хочется найти где плейер - разыскивай AlCo, он ProTracker'ом занимается, знает что там где :v2_wink2:Цитата:
Сообщение от S.A.V.
вот читаю... читаю..
и не пойму, из-за чего весь сыр-бор.
есть же бульбовский плеер, который одинаково хорошо играет и PT2 и PT3.
и музоны даже компилить не надо, так просто будет играть.
