Mikele_P, внимательно покопайте часть tr-dos отвечающую за переключение пзу
Да и с родной ПЗУ то же самое было
Mikele_P, еще прозвоните все адреса проц-пзу , может на старших где то обрыв
Это было сделано еще в самом начале. Сейчас перепроверил -- все нормально. Обрывов нет.
Это и делал. Вроде б все логично работает. :( Потому и задаю вопросы, что не нашел там проблем. :( Можно, конечно, начать огульно все перепаивать...
Д78, Д84 и Д62 уже перепаял. Ничего не поменялось.
Mikele_P, мне помогает очень пробник с делителем, с ним можно и короткие импульсы понаблюдать - ТЫЦ
Ловить короткие импульсы старым осциллографом с большой скважностью еще тот квест. Вершину импульса разглядеть не возможно, только видно прерывание линии сигнала (линии на экране). И растяжка х10 по горизонтали не особо помогает (растяжка в экран не влазит, да и синхронизации не бывает с большой скважностью).
У меня с 90-х лежал C1-67 , относительно был не плох , но место занимает и таскать неудобно, отдал его , и родил этот проект - ТЫЦ , для моих нынешних поделок с головой (даже в высоковольтной части моника помог , ну вы видели ))
Чуть в сторонку от темы.
В детстве у меня был последний (производимый промышленностью) на лампах осциллограф до 5МГц (чудеса компактности и веса (35-40 кг)), но накрылся тороидальный трансформатор. Как показал мегер, это была одна из первых обмоток (800В), намотанных проводом в тряпичной изоляции (не восстановимо в быту). Вот такая история:)
Это был еще тот тороид. На нем видимо и была заложена компактность (не факт). Он и из сети питался и лампы не обижал. Корче перетрудился:)
По делу. Пентагон-128 . Еще тот конь. Там чудес хватает.
Тоже хочу реанимировать Пентагон 128 из 1994 года.Есть проблемы.Похоже он ушел в "кому" из-за того,что монитор "Электроника ВЦ202" сильно "била" на корпус(вероятно из-за утечек во входном сетевом фильтре).Вначале изображения не было вообще(подключение через китайский "сопряжитель"),начал разбираться-нашел 5 мертвых микросхем,заменил-появились "шахматка" и "матрас",но не запускается ТЕСТ 128,заменены DD71(LP5),DD72(LA12),DD5(LI3),DD37(IR23),DD3(IE7). Может кто-то подскажет что проверять дальше?Из приборов есть логический пробник,авометр,осциллогра ф до 10мегагерц,программатор WIZARDPRO-77(может тестировать некоторые логические микросхемы(не все из состава Пентагона).Прилагаю фотки включенного Пентика.
P.S Почему-то не загружаются фотки,попробую закинуть их на Яндекс-диск и дать ссылку.
Вот ссылка на Яндекс-диск: https://yadi.sk/a/Hbs200XR3NYKmh
Обращает на себя внимание ОТСУТСТВИЕ нижнего бордюра.???Почему?
Тест 128 запускается,в течение примерно 2-3 секунд бегут цветные линии по бордюру,затем появляется прямоугольник с маленьким квадратиком в верхнем левом углу и ВСЕ висит до сброса,после чего все по-новой.???Есть мысли?
Раньше Пент работал лет десять,последние лет 6-7 не включал.Есть куча дисков,встроены 2 дисковода(3.5 и 5.25),раньше ВСЕ работало.
Есть Пентагон -128 .
И есть такая картина при запуске
На сброс нет никакой реакции.Рушки не греются.При выемке ВГ-шки или ПЗУ картина особо не меняется.
Вот при выемке ВГ
Подскажите куда двигаться.
