К сожалению, нет. И пробник почему-то не показывает. Наверное, уровни сигналов не доходят до логической 1.
Вообще можете объяснить на пальцах разницу между SYNC и VIDEO?
грубо говоря твой сигнал video это смесь синхронизации(положение луча/точки) с тремя цветами.
на самом деле смесь там более гремучая.
синхронизация смешивается из кадровой и строчной,
а к цвету ещё добавляется яркость.
телек выделяет эти сигналы из провода и строит картинку.
Спасибо. А при подаче SYNC в SCART на ТВ должна быть нормальная картинка? Или отдельно этот сигнал неполноценный для ТВ, в отличие от VIDEO?
Ясно. А у меня при подаче SYNC на входе помехи, да еще и матрас просматривается.
http://zx-pk.ru/attachment.php?attac...3&d=1504599219
А т.к. на плате нет ни одной КМки, может ли быть, что все это (вертикальные полосы и просматриваемый матрас) - помехи по питанию, которые пролазят в SYNC?
Впаять блокировочные конденсаторы я, конечно, могу, но пока не имею нужного количества. На схеме они вообще не указаны, а какие микросхемы больше всего шумят в линию - не ясно.
Что ж, продвинулся немного дальше.
Не было сигнала KC. Поиск привел к DD31B на котором V4 всегда был в 0. Обнаружил КЗ V4 на землю сразу по выходу с DD6. Убрал.
"Матрас" немного стабилизировался - перестал смещаться вверх, но все равно искажен и с вертикальными полосами по всему экрану.
TheUser, может телевизор не любит sync с TTL уровнем сигнала ? а любит VIDEO с 1в уровнем ?
хммм а какая микросхема стоит D43 КП11 ?
я бы конечно подключил по RGB полностью тогда будет яснее по картинке, что отвалилось
чем закончился ремонт?
