Да, эта схемка. Еще бы ее на SOP микросхемках, но желающих боюсь не будет.
А в чем разница, SOP-DIP, это думаю вообще не принципиально. Единственное, чтоб ужать плату, придётся ставить DRAM на 8 выходов типа KM48C512ALJ-7, получится теже самые 2 штуки. Не на РУ5 городить же это всё, в 21 веке то!!
Для этого есть джампер J2, он как раз подтягивает к земле это всё дело. А на +5 вольтах там автоматом через резистор R5.4 идет.
Павел, я писал про выходы шины данных, а не про адресный вход. Резистор на адресном входе не нужен. Но и мои резисторы я потом убрал, они вредили.
У меня комп сразу не захотел пускаться, и виной тому была тончайшая стальная полоска в корпусе микросхемы памяти замыкающая три вывода. Как если бы штамп не откусил часть выводов. Но до того как я нашел неисправность, мне пришлось поплясать с бубнами, ибо все микросхемы кроме ПЗУ были запаяны.
Пришлось искать по феншую, добиться полосок без ПЗУ, и тут как раз помогли подтянутые выходы DRAM. Дальше тестовая ПЗУ, осцилл и найденная неисправность. Появилась надпись. Я тут и отписался не проверив клаву. А потом выяснилось, что с резюками клава не хочет работать. Отпаяв их все заработало. Вытащив ПЗУ на экране я наблюдал всякую хрень, но не полоски. Таким образом ПЗУ сама притягивала выходы данных к +5В самым лучшим образом.
Кинул в тему о 128к ссылку на видео с нафаней, а тож не найти. тогда уж не отверстие, а окно.
Микросхема не должна упиратся в плату по той же вибропрочности чтоб не оторвать выводы хотябы при падении
Кроме того и расстояние от пайки до корпуса должно быть какоето, вроде как 3мм обычно, да так и снять проще если что, так что плату дорабатывать, окно надо больше.
Так что от краёв корпуса окно будет 2мм, и ещё 1мм от дорожек до края окна.
А почему микра не может работать со статической памятью, у неё нет выходов управления, и вместо них только регенерация или по скорости не проходит?
Каcаемо SMD микросхем, то на компактной плате с вг1 они смотрели бы логичнее. Но исходя что собирающие подобное уже имеют советские запасы логики, то это не оправдано. Можно было бы аргументировать критичность к выбору серий и их малую доступность скажем 1534 или даже 1533, но схема не критична и будет работать на той же 555 и даже 155.
У нас не принято делать на smd. Кроме того получатеся не очень компактнее.
dip микросхемы уже, и не требует переходных отверстий. В общем smd если схема не запутаная и детали на 2 стороны платы.
Ох помню секас был pic контролер в smd запаять, и я понял почему их весь мир не ставит, предпочитая dip. Совершенно непригодное расположение ног для компактных односторонних плат. Но это не наш случай.
В общем я думаю сделать плату универсальную и для компа и для приставки эльф.
Из эльфа вырезать лишнее и поставить место под кое какую рассыпуху.
Контролер джоев нафик, -4 корпуса, как я понял там и обычные кнопки приделать можно вместо деньдивских на микре, ну или клаву.
Звук ещё -4 корпуса.
Буфер слота как опция запаивается со слотом в случае приставки.
В ПЗУ есть свободный адрес, туда и загонять прошивку спека.
Схема удаления яркого чёрного и видеобвязка на кп15, переработать, благо там дофига свободных логических элементов.
Остаётся 3 корпуса обвязки, но и для компа парочку надо, так что обвязку доработать сделав вывод переключения. И этим переводить контролер клавиатуры, ПЗУ, кучку логики, в режим приставка или комп.
Из плат расширения получаются разъём под кодер, чтоб без соплей потом. Просто будет одеваться маленькая платка сверху, или на проводки.
Можно сделать печатные джамперы и переключать тотже видеовыход так чтоб в него выходил сигнал с кодера, или чб силами самой платки если он там есть
Разъём под расширение 128к, часть логики можно взять из остатков на плате, часть поставить на плату расширения. Одеваться будет бутербродом сверху. Переключений там врятли много будет, тоже джамперами.
Звук, можно тоже на 128к плату зафигашить.
Контролер джойстиков будет одеваться на разъём клавиатуры, ну или также туда одевать контролер на мк для ps2 клавы.
Опционально можно сделать и то и то и переключать.
В этом плане у меня есть smd 595 регистры и 561ие10 так что этот кусок я бы компактный сделал, и тудаже повесил бы мегу для ps2.
Итого имеет облегчённую плату с т34 к которой только повесь клаву и моник и получится спек, ну или клаву и контролер джоев и получится эльф. А лучше универсаль контролер.
Хотим цвет одним проводом, втыкаем платку кодера.
Ну а если надо звук и 128к, суём платку этажём.
Переключатся из одного в другое будет кнопочкой.
А если кто заморочится и сделает платку и клавы и джоев, то может сделать и переключатель прямо с клавы.
Ну понятно тут нелогично будет то что клава и джой одновременно работать не будет, так что оставим платку просто как универсальную для использования БМК.
Делать комбаин на ней не вижу смыла, всё равно получится хуже чем на ПЛИС.
А мне эта микра интересно тем что на ней 4мгц и полосы загрузки магнитофона более стабильны, ностальгия.
Хотя у 3,5мгц ленинградов картинка более ламповая, да потомучто экранная область больше и центрованее
Всем привет, собрал и запустил спектрум на этой плате, может кому будет полезно:
1. Распиновка разъема TV на плате : 1-RED, 2-GND, 3-VIDEO, 4-GREEN, 5-BLUE
2. Распиновка разъема МАГН на плате: 1-TAPE IN, 2-GND, 3-TAPE OUT
3. Резистор на плате R43 ошибочно подписан как 3 ком (в таком случае загрузки не будет), в соответствии со схемой надо ставить 3мом, я поставил 3,3 мом, загрузка отлично пошла на скорости х1, х2, х4
Порт и распиновку джойстика пока не проверял.
Владельцы штангелей и керамических чипов, замеряйте ширину корпуса у микры.
У автора 17,25мм, в орле прикинул пока 18мм, но ничто не мешает увеличивать сколько угодно, так до сколько надо.
В общем аналитика схема привела к тому что скрестить эльфа со спеком без потери концепции не получается.
Концепция ЛУТ216 это минимальная плата 12*10см на ру5, которая впоследствии урезалась до 10*10см с ру11, как по мне это максимальный размер.
На нём с трудом умещаются 3 основные микры, но по концепции 2017 над т34 дырка и деталей не поставить, так что будем ужимать.
Обвес на эльфе нужен для расширения адресов ПЗУ, так что просто можно навтыкать контактов около неё чтоб платкой сверху расширять функционал.
Пока что было бы не плохо разъёмы клавы и джоя к переду вывести и кнопку сброса к заду, но чёта уж очень тесная плата. Так что разъмы придётся потеснить
Я так понимаю, это хотели увидеть и получить?
https://img-fotki.yandex.ru/get/8963..._741659b4_orig
https://img-fotki.yandex.ru/get/5097..._2bc80f79_orig
Это черновой вариант.
если уж пилить SMD то и проц давайте в SMD,
неподскажете какой корпус у БМК, я так понял TQFP-60 ?
ну и память выдрать из какойй-то материнки в PLCC коробке :)
ну тогда и видеоРазъём надо менять.
типа как ps/2,s-video только контактов штук6
