А подключены rgb правильно? Не подключён ли зелёный на место синего? А то похожую картинку видел у себя.
пробовал, так же скачет кадровая
saymon, RGB подключен правильно, заметил такой косяк, если отключить вход загрузки триггера DD43 (9-ый вывод) то цвета и сама картинка выводиться в нормальном качестве
http://s001.radikal.ru/i193/1709/b4/21237e776c8at.jpg http://s010.radikal.ru/i314/1709/ce/57f2fec4322ct.jpg
но при этом border не отображается, как видно и без отсутствия блокировочных конденсаторов загружаются программы
http://s012.radikal.ru/i320/1709/9b/cfa4f36b2ce6t.jpg http://s008.radikal.ru/i305/1709/88/72f9b5377abft.jpg http://i057.radikal.ru/1709/21/b53d4f6f9ffct.jpg
А не с привязкой ли к уровню черного это дежурные врожденно схемотехничные грабли ?
ram_scan,Вполне может быть, подскажите решение, попробую исправить. Paper довольно сильно смещен вниз и в лево (конвертер позволяет сдвинуть картинку) а вот на телевизоре....Цитата:
К сожалению по москве я не воцерковленный, поэтому нужную молитву не присоветую. Но на советских клонах с гашением грабля принципиальная и частая. Кстати возможно в разделе "изображение" на форуме что-то полезное есть, там чуть ли не половина тем посвящена лечению этого головняка. правда почти каждая первая по ленинграду. Но во всяком случае там теоретический вопрос возникновения проблемы очень подробно разжеван много раз. А может для москвы и готовый рецепт есть.
ram_scan, Спасибо буду смотреть.
" при обратном ходе луча сигналы на RGB-выходе компа должны показывать черный цвет, чтобы телевизор "запомнил" этот уровень и считал его уровнем черного цвета."
возможно поможет совет отсюда
http://zxbyte.ru/inter.htm
goodboy, спасибо сегодня вечером опробую.
специально глянул старую плату Москва48,
там как-раз в районе двух кп12 видны вмешательства
