Про эту статью знаем. По ней и идет отрисовка схемы (вновь). Как получится сделать печатные платы, посмотрим работу в подключении.
Оригинальную пустую плату как-то держал в руках. Вспомнить бы у кого и где...)
https://zxpress.ru/article.php?id=14...i5lst223226826
Там указаны в конце изменения схемы.
Описание из этой статьи есть. Тепеь к практике. Если смотреть на схему, то есть вопросы. Что за конденсатор с номиналом "..... 470*....."? Почему конденсаторы "..... С блок. ....." указаны со знаком "..... + ....."? Три обозначения этих конденсаторов, без указания номиналов. И в левом углу монтажной платы есть обозначение конденсатора "..... С бл. 47p ....". Насколько все это верно. Ничего не скажешь, конечно сложности есть. Надо попробовать восстановить и этот "девайс". Большинство помнят, как восстанавливали ZX-сканер (видеодигитайзер). Так там вообще номиналов микросхем не было. Ничего, восстановили.
Если найду - обязательно притащу сюда!)
Держи, вот чего нашел:
http://cooper.in/zx-digitizer.pdf
И бонусом еще Видеопорт, из той же оперы, другого автора:
http://cooper.in/videoport.pdf
PS Материал отсюда:
http://sblive.narod.ru/ZX-Spectrum/
Спасибо fan!
https://zx-pk.ru/members/165-fan.html
И вот еще нашлось, схема, перерисованная кем-то от руки:
http://cooper.in/vmgzxd.jpg
Вот фото платы с двух сторон, верхняя сторона с деталями, но, в принципе, можно по ней восстановить...)
Нижняя во всей красе, видно все доработки.
Выдрал и чуть поднял яркость-контраст фотошопом и статейки, которую привел чуть выше в этой же теме.
http://cooper.in/dig1.jpg
http://cooper.in/dig2.jpg
Сорри за размеры фото, но, хотелось понагляднее, для истории..)
Вот с этой схемой перевернул всё "с ног на голову". Она только однажлы "проскакивала" на форуме, потом само сообщение и схему удалили (неизвестно, по каким причинам). И ещё была она опубликована на каком-то сайте, но и его уж не вспомнить. Видимо потому, что никто не обращал внимание на это устройство. Не то, чтобы оно не было не интересно всем, но, видимо из-за недоступности самого устройства (или устройств). Эту схему я как-то давно даже "скачал" на "жёсткий" диск, но видимо графический файл не сохранился, хотя я на HDD стараюсь сохранять схемы, программы для Spectrum-совместимых компьютеров. Хорошо, что схема сохранилась. Теперь уж никуда не денеться. Теперь потихоньку буду рисовать схему в редакторе печатных плат. Попробую не затягивать с созданием платы. Разумеется, первая партия (думаю пять или лесят штук) будет опытная. А там посмотрим!
В планах и отрисовка платы "Видеопорт". У меня, кстати, два таких устройства. На их основе и планирую сделать файлы печатных плат. А
А, пока, ZX-дигитайзкр от V.M.G.
Надеюсь, что хоть чуть облегчил процесс пересоздания девайса...)
Аж самому захотелось собрать опять)
Да вот подождать, хотя бы окончания января. Отрисовка вроде не сложная, но хочется для опытной партии сделать без меньших ошибок. Потом же, чтобы на производстве "пальцы не гнули". Китайцы тоже не дураки. Потому предлагаю ожидать.
Ждем, если что - на меня платку, соберу сам)
