Maxis, вот так:
http://i96.fastpic.ru/big/2017/1008/...2c13a9e926.png
Maxis, вот так:
Вопрос к автору темы - удалось решить проблему с SS?
Собрал вот платку LUT216 by Z.A.N.:
http://storage9.static.itmages.ru/i/...a939921e85.jpg
Было три проблемы:
1) Плата категорически отказалась работать с процессором GoldStar Z8400A PS 9305 KOREA. Даже инициализация не проходила, цветные квадратики, копирайт крайне редко появлялся. Заменил на Zilog Z80C0020PEC с Алиэкспресса. Сразу завелось. Клава работает.
2) Не было синего компонента в ТВ-сигнале. Нашел непропай на 10 ноге КА1515XM1216.
3) Изображение периодически дрыгается, как будто синхра срывается. Подключено к монитору через китайский конвертер GBS8200. И вот это я пока не поборол.
Снял видео как это выглядит:
https://youtu.be/kNjwyHgh4t8
Помогите, что тут можно сделать, что посоветуете?
Нашел, что вот тут в сообщении описывается похожий эффект на GBS8200 с Дуэтом. Это проблема конвертера или проблема сигнала спектрума?
У меня точно такая же картина с gbs-8200. Как-нибудь решили в итоге? Изображение периодически срывается. Ставил в разрыв синхронизации подстроечник 103, ставил резистор 680 Ом и разные другие не особо помогли. Собрал Sync Stripper по схеме ниже, стало хуже.
Сигнал вроде в пределах нормы:
https://i.ibb.co/SdN2gxT/image.png
UPD: В общем, не стал я платку LUT216 курочить. Проверил с HD-VC9900 с HDMI, все с сигналом в порядке и картинка яркая стабильная. Значит проблема в моем конкретном экземпляре GBS8200. Напаял резистор 100 Ом между землей и sync стало чуть лучше. Собрал gbs-control, проблема на 99% решилась, экран не дергается, только изредка строчку подколбашивает по вертикали. Sync-stripper не нужен.
