Познавательно. Получается, что на ВУ для регенерации активен только /RAS (это логично, просто я не знал, что в векторе так сделали).
Странно.
У меня на 06Ц.02 сигнала /CAS на "Тесте устройств" всегда в "1". По схеме /CAS зависит от /БЛК - видимо появится при подключении Квазидиска (или я чего-то не понял).
KTSerg, тоже познавательная информация (по крайней мере я не знал до диаграмм Syntala).
D37: Q1-Q4 - /CAS на внутренние РУ6, Q5 - /CAS на ВУ
В .02 то, кстати, без РЕ3 обошлись
Перечитал техническое описание в Вектор-USER. Про D37 там немного написано, в отличие от D36 (про которую буквально одна фраза). Если бы кто-нибудь дополнил и расширил это описание (и добавил про .02), было бы очень здорово.
Пока искал куда логером подцепиться для отлова RAS, обнаружил, что в схеме 02-го нет "источника" этого сигнала...
Все входы RAS ОЗУшек соединены, а откуда этот RAS берётся, в схеме нету, пришлось по дорожкам искать...
Выход 12 микросхемы D56, на схеме должен ещё соединяться с шиной с обозначением "71" (это и есть RAS).
ivagor, ты решил нарисовать схему Вектора в Logisim-е? ;)
Нет, всего лишь интересуюсь некоторыми вопросами.
Погуглил 8080 для logisim - не нашел.
