Построчный вывод текста имеет смысл только в случае, если используется шрифт с числом символов в строке, не кратным 32 (обычно 42, 51 или 64). Данный способ позволяет ускорить работу процедуры за счет того, что можно исключить некоторые операции считывания из видеопамяти и/или логические операции (AND/OR). Но при выводе 32 символов в строке все эти проблемы все равно не возникают.
Построчный вывод, насколько мне известно, впервые был реализован Andrew Strikes Code в его музыкальном редакторе ASM.
