Инетресуют методы защиты не как таковые, а методы защиты, применявшиеся на ZX Spectrum.
кстати, вот вспомнил. В описании формата UDI есть какие-то меченые байты (#c2 и #a1). Чем они отличаются от всех остальных у ВГшки? Немного другой MFM модуляцией (какой?) или чем-то ещё?
Это байты которые при форматировании дорожки интерпритируются как служебные. В частности #A1, если мне не изменяет память - это байт синхронизации, который в купе с #C1 и другими байтами составляет служеную информацию в межсекторном пространстве.
Но тогда зачем они в UDI помечаются в отдельном битовом массиве? Только для удобства эмуляторов ВГшки?Цитата:
Сообщение от CityAceE
...Другими словами, будучи записанными на диске, они ничем не отличаются от любых других байтов (и их биты, соответственно, от любых других битов других байтов)?...
Да нет, как раз и отличаются. Если дать команду чтения дорожки, то данные потихоньку перестанут читаться правильно, и вместо них будет сичтываться мусор, то есть произойдет рассинхронизация. Но как только встретится этот самый A1, то произойдет синхронизация данных и снова до некоторых пор данные будут считываться верно.Цитата:
Сообщение от lvd
Я спрашиваю - не с т.з. ВГшки, которая по нему синхрится, а с т.з. записанного на диск. Т.е. если мы запишем ВГшкой что-то с этими байтами как синхронизаторами, а потом рассмотрим независимо от ВГшки записанные битики на диске (MFM), то на этих байтах они ничем не будут отличаться от любых других байтов?Цитата:
енто... в том и фишка, что эти байты физически пишутся как-то по-другому... как - точно сказать сейчас не могу, но точно по-другому.Цитата:
Сообщение от lvd
Первый диск конкурса "Твоя игра-2004" защищен по методу "совести".Цитата:
А если серьезно, то он действительно защищен. Секреты пока не раскрываю...
Кто-нибудь из кульхацкеров может помочь защитить диск?
По поводу синхронных байтов A1 и C2 - там просто при записи опускается один синхроимпульс, а ВГ это ловит. Это нужно для того чтобы ВГ установилась на границу байта - ведь на диске идет последовательность битов а когда попадается спец бит без синхроимпульса - ВГ точно знает, что через определенное число тактов _точно_ начнется байт.
