Вот я и пытаюсь это узнать, чтобы с чего-то стартовать
Не вы первый, не вы последний :) Обычно такие темы содержат очень много советов и текста, но как правило, оканчиваются в лучшем случае подачей напряжения на процессор. На этом все :)
Яркий пример из последнего: http://zx-pk.ru/threads/28102-pdp-11...orollerov.html
http://www.phantom.sannata.ru/forum/index.php?t=26671
Если поискать по всем годам - куча их.
ну у проца очень простая система команд, накатать с нуля дело выходныхЦитата:
а это не от проца зависит, это уже зависит от того как аппаратная обвязка работает, через что проц общается с кнопками и светодиодами, какие для этого порты или адреса памяти выделеныЦитата:
А нет ли под рукой готового примера, как зажечь вывод, или считать кнопку. Или увязать одно и другое? Именно в этом процессоре. Книги книгами, но постичь сам процесс хочется на примерах.
я могу дома глянуть что у меня есть на тему, у меня сидюк с всяким для программиста лежит с 1996го года, может там что есть
Посмотрите пожалуйста. Схему я смогу содрать. Вот пример: http://npofizika.ru/pdf/prj26.pdf, а как заставить ее работать с точки зрения программиста AVR - совершенно непонятно
Собственно по вопросу ТС.
1. 1801ВМ2 ----> 1806ВМ2 CLC/2 ( в тактовом сигнале используется передний и задний фронт ). Остальные отличия - могу рассказать чуть подробнее, "косметика".
2. ТО на 1801ВМ2 гуглится на этом форуме. Обращаю внимание, что это только ядро, не ОЭВМ - т.е. необходимы ОЗУ, ПЗУ, регистры, схема запуска и синхронизации.
3. Пример исполнения М-ЭВМ - ДВК-2 на МС1201.02 ( ТО М-ЭВМ гуглится ). В МС1201.02 1801ВМ2 заменяется 1:1 на 1806ВМ2 ( тема с фотками гуглится на этом форуме ), при снижении тактовой частоты проца до ~6 мгц ( с ~8 мгц )
4. Для замедленных применений есть вариант с 8-битной шиной данных - 1013ВМ1 , выпускался на А. до 2010 г. точно, 95% - и сейчас делают. ТО 1013ВМ1 - по ходу гостайна, т.к. он типа как двойного назначения.
5. Софт-среда для разработки софта для МС1201.02 - эмуль ДВК господина Патрона , остальное - профанация или имеет чудовищные отличия ( т.к. самоделкины не в курсах стандартов были, да и не осилить 1 чел . того, что фирма DEC делала десятилетиями... )
6. Есть и уменьшенные исполнения подобий МС1201.02 - контроллер "УТК" и т.п. поделия.
Забыть про AVR и начать с чего-то типа такого
На AVR:eek: – только елочные гирлянды делаем(скоро новый год), DEC рулит:)
С программой дается много всяких модулей под разные ДВК. Какой из них взять? Есть модуль с пультом. Там "кнопки" и "лампочки" есть. Может его использовать? И Ассемблер в советских в книгах PDP-11 выглядит по-разному. Простых примеров программ не найти... Пример Hello World из Сети даже не запускается. Нужно некую шапку писать с макроопределениями как минимум
