Да, конечно...
Но начинать лучше не с их замены вслепую... Если весь комп работает правильно, а неисправны только микросхемы памяти, то надо заменить ПЗУ на ТестПЗУ и при запуске оно протестирует и покажет какие именно РУ5 глючат...
Спасибо за информацию. А не подскажете где взять этот "ТестПЗУ"?
Оно? http://zx-pk.ru/threads/7554-testpzu.html
Или это? http://zx-pk.ru/threads/11486-faq-zh...684#post397684
Ещё вопрос по поводу замены ПЗУ. Сейчас там стоят две микросхемы 2764 одна на одной: http://vminko.org/storage/temp/spect...117_222642.jpg
Можно ли просто их вытащить, отпаять эти два провода и вставить в кроватку одну микросхему 27128?
Подозреваю, что не всё так просто, судя по "Replace two 2764 rom chip to one 27128 rom chip" тут: http://sblive.narod.ru/ZX-Spectrum/L...ningrad48k.htm
Но я по этому описанию ничего не понял...
Начал готовить тестовое ПЗУ. Купил пару 27128. Попытались с товарищем прошить их программатором. Программатор говорит ошибку уже на первом адресе 0x0000. Почитали в сети, говорят, их перед прошивкой нужно чистить ультрафиолетом. Поробовали посвеить одной УФ-лампой, микросхема вообще перестала определяться программатором.
Собственно вопрос - как их грамотно прошить? Чистить нужно все 27128 перед записью или только те, которые были раньше уже прошиты? Имеет ли смысл мне попробовать найти другие 27128 (чистые) или для них все равно понадобится УФ-лампа?
У программатора есть "кнопка" проверить на чистоту. Проверяете, если чистая - шьете. Если нет - под УФ.
Под УФом накапливается статика вполне способная угробить ПЗУху, поэтому стирать нужно закоротив все выводы, напр. фольгой.
Относительно мощные лампы (типа "горелки от ДРЛки") еще и неслабо греются, можно сдуру чип тупо "пережарить".
А вообще, для экспериментов, и вообще проще купить у китайцев W27C512 - стоит копейки, шьется быстро, многократно и без гимора с УФом.
Она в четыре раза более емкая, поэтому прошивать или в верхние 16кБ или четыре одинаковых куска по 16кБ.
ЗЫ. А может и программатор у Вас дурит. И, кстати, что за программатор, и что за лампа?
Привет!
Я бы начал с удаления всех синих панелек под микросхемами. Именно в таких у меня пропадали контакты после долгого хранения плат.
Процессор можно впаять напрямую. Для пзу лучше брать панель с круглыми контактами, похожими на цанги. Такие обычно стоять в импортной старой цифровой технике.
Если плата работала, то скорее всего это не дефект деталей, а именно что то связанное с контактами, тем более что виден не совсем качественный монтаж.
фото панелек в архиве.
Я ставил белые. Но можно на крайний случай и черные.
https://yadi.sk/d/_33lS7iY3QFWdb
