Поделитесь пожалуйста ссылкой...
А он не проверяет при старте ни верхнюю память, ни ИРПР. Два бипа - ошибка проверки дополнительных ПЗУ. Скорее всего, в этом В108 или дешифратор адреса, или шинные формирователи фонят на шину на высокой частоте, вот оно и падает. Глянь, может быть, он на 555-й серии собран, а В109 на 1533
Квест по покупке 8284-A1 завершился удачно. Но пришлось за нее забашлять целых 10 баксов. Барыги оборзели вкрай, а в нормальных местах такой микросхемы нет, раритет-с...
И тем обидней стало понимание, что на 10МГц (30МГц кварц) модуль памяти В109 не дает Поиску запустится. Без модуля памяти Поиск стартует, но на 128К ниче не запустишь...
Опускаю частоту вниз, впаиваю кварц 27МГц (это 9МГц для процессора). Модуль памяти стартует, адаптер FDD нет, но XTIDE работает. Запускаю CheckIt, снимаю бенчмарк.
8088-1 на частоте 9MHz
https://b.radikal.ru/b22/1801/46/d55757eb77b1.jpg
Видим прирост производительности по сравнению с предыдущим тестом на 8МГц. Проц горячий, и что странно 8284 тоже прилично греется. А через несколько минут работы комп завис...
Поэтому устанавливать V20 и другой биос я уже не стал, ибо стало понятно, что стабильности нет.
Приходится констатировать тот факт, что внешние адаптеры имеют ограничение по частоте clk. Кто в этом виноват - схемотехника (просто не рассчитывали на такие частоты) или детали (можно поменять все на 531 или 1533) не известно. Можно попытаться выяснить это опытным путем, но для этого надо иметь вдохновение, которого сейчас нет.
Из позитивных моментов - сделали разводку платы в одностороннем варианте (так намного дешевле изготавливать) и я ней с вами делюсь. Фото собранной платы прилагаю. Исходники внизу
https://c.radikal.ru/c13/1801/f1/e68a4f68614e.jpg
Вложение 63628
Вот загадка. Берем два КНГМД В504. Один работает на 24Мгц clk, другой - нет. По сериям микросхемы одинаковые, кроме шинного буфера АП6. Причем (!!!) в том, что работает он 555 серии, а в том, что не работает - 1533 серии. Хотя логичней было бы наоборот. В чем секрет?
Работает на 24Мгц clk
http://i.piccy_.info/i9/f88fcc8f8b6c...G_0326_240.jpghttp://i.piccy_.info/a3/2018-01-06-1...40x180-r/i.gif
Не работает на 24Мгц clk
http://i.piccy_.info/i9/8d1820e0a307...G_0327_240.jpghttp://i.piccy_.info/a3/2018-01-06-1...40x180-r/i.gif
АП6 вообще тот еще зверь, попробуйте импортный , давняя задрочка
Можеть быть ещё дело в прошивке там (заводская) прошивка есть как минимум 2-х версий (отличия всего в пару байтов) там одна самая старая ещё 1989 года а другая поновее 1991 года... но лучше прошить какую то турбированную а то родные в половину медленнее работают... (рекомендую Axiom 5.10 или GNP-SOft 5.50)
кстати GNP-Soft там тоже их 2 версии хотя с одним номером 5.50 !
