у меня ТР-ДОСа не было пока не воткнул ВГ и не подал 12 вольт. сам Пентагон собираю.
wirbi, а ПЗУшку сами прошивали ?
tipa, у меня контроллер воткнут, ему +12 не нужно, он только +5 потребляет. Вот только я не знаю пока как его проверить, может он не подходит по сигналам или вообще не рабочий.
goodboy, да, пробовал разные прошивки, прошивал сам, программатор minipro китайский, после стирания проверял на чистоту, после записи проверял записанное.
goodboy, забил #FF с адреса #4000 на длину в #3FFF, картинка изменилась, но матраса нет.
Еще заменил DD77 (кр1533лл1) и DD78 (кр1533аг3), на всякий случай. Не помогло.
Для ТР-ДОС не нужна ВГ93, следовательно и 12 вольт не нужно. ВГ 93, без +12 вольт превращается в мусор с вероятностью 8 к 10.
Тут интереснее выпаять R13, и попробовать поиграться с С3, да и вообще встать на 11 ногу Д77.4 и проделать эксперимент со светодиодом.
Если есть осциллограф, я бы прошелся с ранд 15616 следующим образом:
1. Д83, 11 нога
2. Д76, 9 нога.
3. Д77.4 11 нога,
4. Д75 8 нога.
Можно попробовать и со светодиодом.
Ну весь кусок проверить на хомуты, обычно вероятность "сопли" больше, чем горелая микросхема.
Уникальный случай , вообще все пентагоны заходят в TR-DOS без ВГ93
wirbi, что бы на время проверки исключить возможные глюки от узла magiс уберите R13 ,а vd2 замените перемычкой.
За опракидывание ПЗУ в TR-DOS отвечает этот узел , внимательно проверьте доходят ли все сигналу к микросхемам ,нет ли соплей или обрывов.
https://b.radikal.ru/b25/1801/0d/7e98dbc6415e.png
У меня без нее сразу выходил 48 бейсик, а randomize usr 15616 просто выдавал пустой фон.... я думал что все это зависит от ПЗУ, и она "видит" каким-то чудом, что юзается, а что нет. и на моем пентагоне контроллер дисковода распаян на самой плате, может это как-то влияет.
