по битам - вроде все меняются, залипших нет. может шина данных перемешана. и возможно шина адреса. надо от проца смотреть.
Переставлены 3 и 4 бит шины данных (считаем от нуля) и 3 и 4 бит шины адреса.
Вложение 65710
От стандартной отличается, смотреть диапазон в файле от 386Eh до 3972h.
Код, позволяющий сделать из нормальной прошивки "фрегатовскую" и наоборот.
Код:Var f,f1:file;
ba:Array[0..16384-1] of byte;
bb:Array[0..16384-1] of byte;
w:Word;
w1:Word;
begin
assign(f,'fregat_in.bin');
reset(f,1);
assign(f1,'fregat_out.bin');
rewrite(f1,1);
blockread(f,ba, sizeof(ba));
for w:=0 to 16384-1 do
begin
case ((w shr 3) and $3) of
0:w1:=(w and $3fe7);
1:w1:=(w and $3fe7) or $10;
2:w1:=(w and $3fe7) or $8;
3:w1:=(w and $3fe7) or $18;
end;
case ((ba[w] shr 3) and $3) of
0:bb[w1]:=ba[w] and $e7;
1:bb[w1]:=(ba[w] and $e7) or $10;
2:bb[w1]:=(ba[w] and $e7) or $8;
3:bb[w1]:=(ba[w] and $e7) or $18;
end;
end;
blockwrite(f1,bb, sizeof(bb));
close(f);
close(f1);
end.
Отрисовал верхнюю сторону
https://c.radikal.ru/c09/1807/75/64edba938406t.jpg
Теперь надо схему рисовать по плате.
Он вайтовый это точно.
Вот первый лист схемы. Скажем так, что возможно есть ошибки - плата была копанной. Так что смотрите и если есть сомнения сигнализируйте.
Для затравки проверьте сигнал INT/
Судя по дорожкам он точно идет на счетчик строчной развертки.
Вложение 65853
В видео части на втором листе (еще пока готовлю) там кошмар полный. Бордер там подмешивается похоже через диодо-резисторную логику
А часть дорожек вообще отсутствует (там проводами припаяно было).
Блин, вот сижу голову ломаю какой же был видеовыход у этого компа.
Если судить по нечитаемой схеме, которая существует, то на на разъем телевизора выходит RGB + синхра. И похоже плата по той схеме (я так предполагаю та, которая совмещена с клавой) была выпущено позже чем текущий вариант.
Но на этой плате скорее всего выходит видео, синхра и звук. И похоже кто пытался собирать на этой плате комп - видео лепили как придется.
Так что как было в оригинале представить сложно. Но то как я расположил детали (резисторы, диоды и кондеры в видео) изначально скорее всего не верно.
