ну да, под РК надо немного переделать. Но это проще, чем огород городить. я считаю, что SD - самый оптимальный вариант для переноса файлов с РС на РК
Для чего нужно такое устройство? Какую задачу оно решает? Вы собираетесь встроить в это устройство контроллер передачи по линии? Но Denn показал, что для обмена по проводной линии достаточно одной ВВ51, т.к РК86 в состоянии сам её запрограммировать и обслуживать.
Из ПО на РК нужна лишь простейшая DOS, в которой в качестве носителя используется сетевой диск, причём, при необходимости, нет проблем с размещением этого кода так, чтобы он не отнимал ОЗУ, т.к в адресном пространстве РК86 есть место для 15 кб сплошного ПЗУ (а несплошного до 31 кб). В этой микро-DOS нужны всего 3 команды - выдать каталог, считать файл, записать файл, что легко сделать в виде трёх доп.директив монитора (D без параметров, R и W) и прошить их в дополнительное ПЗУ РК в адресах F000...F7FF.
При использовании последовательного протокола, если на PC нет древнего разъёма последовательного интерфейса, то нужен конвертор USB в RS-232. А если в PC есть порт LPT, то (не считая проводов) вообще ничего не надо из железа, ни со стороны PC, ни со стороны РК86.
А вот это то и есть главная проблема - нужна программа драйвер сетевого диска РК86, что превращает IBM PC в сервер сети. Не проблема сделать это для MSDOS и Windows-95. А более свежие Windows не позволяют доступ к портам. Вы можете написать такую программу для Windows ?
Если нет, то можно использовать ненужную PC, в которую грузится MSDOS и эта PC используется в качестве контроллера её же винчестера. Причём программу для PC в этом случае можно написать даже на бейсике, а в качестве PC удобна 486-тая без винчестера (но с дисководом).
Выгода в том, что ничего паять не надо, А неудобство в том, что программы разрабатываются на другом компьютере под Windows, потому на 486-тую требуется переносить программы с помощью дискет.
Да, идея та же, что и в интеллектуальных контроллерах дисковода для Commodore-64 подключенных по параллельному интерфейсу. Там обменом с компьютером и дисководом управляет процессор 6502 на такте 1 МГЦ.
В Commodore-64 в качестве интерфейса стоит полноценный ППА 6522, а тут, несмотря на намного большую скорость PC, ситуация со скоростью обмена хуже. При использовании ВВ51 скорость ниже, т.к последовательный обмен медленнее, чем параллельный. А порт LPT вообще даёт только односторонний параллельный обмен, - на вывод там есть более 10 битов, а на ввод всего несколько битов. Потому я использую LPT лишь как однобитовый порт ввода и однобитовый порт вывода для пересылки файлов на 8-ми разрядки, но, увы, только в MSDOS.
Речь о получении более удобной в использовании сетевой DOS на РК. О том, чтобы можно было спокойно работать на РК86 не вставая со стула, а не бегать постоянно от РК86 к PC и обратно. И о скоростях обмена немного побыстрее и чтобы вообще не возиться с WAV-файлами.Цитата:
Сообщение от Vladimir_S
Пойдёт и использование в качестве линии связи и AUDIO сигналов - выхода на наушники и линейного входа звуковой платы. Особенно, если скорость обмена через магнитофон увеличить в 4 раза и более.
Вот только кто умеет программировать в Windows и умеет работать со звуком? Это могут сделать написатели эмуляторов, тем более, что WRKWIN и RRKWIN написал Pyk, автор эмулятора EMU80.
Используя тот же формат МГ-обмена, можно составить спецификацию на обмен с PC и попросить кого-нибудь написать программу обслуживания линии. А уж программу микро-DOS со стороны 8-ми разрядки в состоянии написать любой. Это будет самое простое решение и оно пригодится многим пользователям 8-ми разрядок.
Вполне допускаю. Вероятно, стоит подумать над сборкой этого устройства.. (Апогеечный оставлю как есть, для РК лучше свой собрать)
Да уже вижу, что не нужно. Последовательного порта было бы выше крыши.
Важное замечание. Теоретически - написать могу, но нужно будет разобраться с рядом нюансов. Я, конечно, представлял себе древний комп с наличием нормального COM-порта и несложным доступом к нему, но не учёл того, что в этот момент мы отказываемся от современной ОС на большой компе, а это - не вариант. На большом компе будет, как минимум, WinXP.
Неудобство держать 486 машину специально для таких целей) Вот это точно неудобство)
norduk
Не думайте, что запрограммировать com-порт или звук под Win32 (или 64) сложно. При необходимости сможете написать простую утилитку-сервер для обмена файлами по com-порту. Попробуйте!
вот здесь http://www.nedopc.org/forum/viewtopi...=16296#p132373 я промоделировал, собрал и проверил в реале подключение SD к РК-86 через порт ВВ55 для РОМдиска, с программой поддержки этой SD в самом РОМдиске. Ни в мониторе РК ни в его схеме не требуется ни единого изменения. Для работы ПО(sdOS) для SD нужно 4КБ памяти из основного ОЗУ.
Почитываю. Очень интересно, где граница известного симулятора. У меня не получилось, даже в разы проще схема.
