[bETA]mEN, ого, что уже придумали... Бедные америкосы. У нас всё чётко и ровно показывало без всяких полосок. :)
Ну дык оно для прикола, для ностальжи, а так-то все ж отключаемо.
Retro Virtual Machine v2.1 available the day 30/12/2022.
RetroVM v2.1.0 (30/12/2022)
New machines
Amstrad CPC
Amstrad CPC 464 Plus
Amstrad CPC 6128 Plus
Amstrad GX-4000
ZX Spectrum
ZX Spectrum 48k NTSC
ZX Spectrum Pentagon
Microdigital TK-90X
Microdigital TK-95
MSX-1
Toshiba HX-10P
Toshiba HX-10S
Toshiba HX-10D
Colecovision
Colecovision PAL
Colecovision NTSC
Sega SG-1000
Sega SG-1000
Sega Master System
Master System 1 + FM Japanesse
Master System 1 NTSC
Master System 1 PAL
Master System 2 NTSC
Master System 2 PAL
New chips emulated
Texas Instruments TMS9918
Sega Master System VDP
Texas Instruments SN76489 (PSG)
Yamaha YM2413
Western Digital FD1793
Amstrad ASIC
New Features
MacOs Version universal (Intel / Apple Silicon)
App optimized to work on HiDPI displays (4k, retina display) on MacOs, Windows and Linux
Tape counter
Zip files support and zip with multiples files support
New overlay effect
New LCD on the overlay
New blur background effect
Keyboard support for joystick emulation
New audio engine using miniaudio
The app no longer uses SDL
Rewrited from scratch Amstrad CPC emulation, significantly faster
CRTC-0 and CRTC-1 Selectable in Amstrad CPC machines
ESXDOS Rom selectable in divmmc and zxuno
Support for changing internal ROMs in ZX Spectrum machines
Improved effects on the audio panel
New machine icons and flags
Reducd input lag
Reduced frame tearing
Эмуль офигенный, разрабам респект и уважуха !!! Особенно после добавки пентагона с эмулятором дисков тырдоса со скрежетом и щелчками в реальном времени :D
Но с kempston мышью косяк. Незнаю как на винде и маке дела обстоят, но на линухе системная мышь при захвате не гасится, а эмулируемая двигается криво, двигаешь верх/низ а она еще и вбок неслабо так уходит.
И при первом запуске почему-то не работает клавиатура, но после перезапуска всё в норме.
А так офигенно. Жаль нельзя настроить громкость звука дисководов. Помнится были проги где дисководы в такт музыке подигрывали. Battle Command помнится была, где при запуске диск в такт музыке бой давал прикольно, я при первом запуске помнится даже испугался сразу думал - дисковод заглючил :v2_dizzy_priest:
Ну еще бы уломать автора дать исходники или собрать под Haiku OS, она уже кстати beta4.
только первая версия
https://github.com/jcgamestoy/retrovm1
Новая версия v2.1.2 03/01/2023.
Код:Changelog
RetroVM v2.1.2 (03/12/2023)
* Added a new machine ‘GX-4000 with 128k Mod’
* The ‘P’ key functions as a pause again in the Sega Master System and the Sega SG-1000.
* In the NTSC SMS2, the SMS2 image is now correctly displayed instead of the SMS1 image in the cartridge panel.
* Fixed the port DFXX in the GX4000
* Mapped the GX4000 pause button to the P key and the ESC key
* Mapped alternatively the pause NMI button to the ESC key in the SMS and SG-1000
* Enabled the ‘-ns’ no shader CLI switch
* Copyright adapted to the new year!
А мыша по прежнему глючит ))
На OSX раз в пол минуты звук глючит, как будто проглатывается сколько то фреймов в режиме Пентагона.
