Нет, это lpt версия на smd микросхемах. По usb идёт только питание. На борту есть перемычка выбора источника от usb или от jack'a. Версия софта для 5 версии плат. 0.98c3 кажется.
098 не работает с 32пиновой панелькой, по какой причине не скажу
Использую плату 3.5 со всеми доработками
Шьет все кроме того что в 32пиновую панель тыкается
Для 32 пин панельки использую софт 097g, шьем все, флешь , ультрафиолет и т.д. кроме последовательных, последовательные 098d12c3 , и новенький CH341A
Уважаемые, подскажите, можно спектрумовским программатором залить прошивку в виде ROM файла, скажем, от Специалиста?
Как это технически можно сделать используя современные средства?
Хочу прошить им РФ2, РФ4. Схему спаял, а вот набивать коды вручную неохота.
Да.
Зайти в раздел по Специалисту, попросить там нужные файлы прошивок, если у самогО нет. Перенести их на носитель Спекка и прошить микросхемы.
Какую именно?
Коды чего? Программы-программатора? Весь софт можно найти на этом форуме, нужно просто правильно задать вопрос.
Спаял схему приведенную в начале темы на ВВ55.
Интересует именно как перенести на носитель Спектрума rom файл прошивки для Специалиста.
Сами файлы прошивок имеются.
Дисковода нет.
Имеется только Спектрум 48кб. К нему прицеплю программатор.
Возможно, с помощью эмуляторов можно как то схимичить и впихнуть rom файл?
Pluto, я немного начинаю понимать, что именно тебе надо, несмотря на скудность исходных данных. Не надо было собирать программатор из этого топика, это крайне странная и малораспространённая конструкция. Надо было собрать более известный MPPS. Для него есть вполне рабочий софт для Спекка 48К и поддержка магнитофона.
Посмотрел схему MPPS по ссылке, в конце темы приведены почему то страницы с описанием, схемой и текстом программы именно того прог-ра, который собрал я, и под названием MPPS..
Странно..
По сслыке на софт лежат архивы, в которых никаких программ для Спектрума в привычных форматах не обнаружил.
Кстати, программки для своего пр-ра я уже набрал в эмуляторе и сохранил.
Тест-ПЗУ для Специалиста не объемное, можно набрать по распечатке из журнала и залить в ПЗУ.
С Мониторм и Бейсиком все сложней.
Поэтому ищу обходные варианты, если такие есть.
P.s.
нашел у себя файлик mpps.tap
где то раньше сохранил
