Ну так отдай народу то.
Ой, что там отдавать то? Я прочитал букварь на W5500 и написал по их данным. Но если действительно интересно, то примерно вот так. Лишнее я повырезал, W5500 подключена к портам 80-FF + регистр управления внизу. Запрос прерывания заведен на NMI (чтобы можно было по сети устройство прервать или перегрузить). В общем, копайтесь, кому интересно.
не пойдёт, схема должна быть автономной с собственным RJ-45
предполагаю что должна быть прокладка с известным и описанным чипом, клоном NE2000 например
который дешифруется на неиспользуемую область памяти. Полагаю контроллер на атмеге для организации прокладки
стека tcp/ip + flash для хранения ID машины и юзера, далее жесткая привязка к серверу и доменному имени в инете
который осуществляет реалицию звездной топологии и координацию обмена данными.
Делали такое уже. Например вот (и название тему почти такое же, бггг :) ). Тупо подключение NE2k сетевушки к ретрокомпу и TCP/IP тянет сам ретрокомп. Перечитал тему: реально крутые вещи тогда делали, мощный системный программинг. Довольно забавно видеть Веб-сервер, который хостится на Орионе. К сожалению, в массы не пошло т.к. одному мне все делать показалось тяжеловато, а больше никто к ковырянию в uIP не подключился.
И не понял идею с Атмегой - на мелкой Атмеге этого не сделать (туда можно впилить только тот же урезанный uIp под который программить сложновато), тут скорее уже STM или PIC (у них есть готовые решения для полных реализаций TCP/IP), но как-то это не олдскульно.
ESP тоже не олдскульна, но при сравнимой с STM мощностью, она подкупает простотой реализации (хотя и требует RS-2323, но тут возможно получится по SPI подключить).
И вот поэтому W5500 выглядит вполне годно. Она делает нечто среднее между голым эзернетом (что мы имеем при подключении NE2k) и полностью высокоуровневым TCP/IP (что мы имеем при подключении ESP). Все равно TCP работает через сокеты. И 8шт для 8ми битки это за глаза. Только прерывания настоятельно нужны.
да,надо изучить практику, прежде чем велосипедить
Но ведь минимальная платка с W5500 - 400 рублей ибо содержит недешевые приблуды проводного Ethernet. А минимальная ESP12 - 100 рублей ибо работает по эфиру.
Получается что W5500 не по карману нищему спектрумисту (тут я не говорю за себя, у меня что тех что других имеется в закромах).
Error404, полностью согласен. И всеобщая истерия вокруг ESP только подстёгивает китайцев, что делает цену еще ниже. А что касается W5500: я покупал 2 модуля (дорого) и 6 чипов (очень дешево). К чипам гнезда со встроенным трансформатором (тоже не дорого). Ну и чипиков горстку надо.
