судя по видео, у него еще и проблемы с видеопамятью...
У меня есть ощущение, что это не память как таковая, а просто бордюр пробивается не вовремя. Ведь эти черточки идут через знакоместо и подозрительно смещаются вверх синхронно с движением бордюрных полос.
Вообще, бейсик же работает. Можно поэкспериментировать c BORDER, будут ли лезть артефакты при цветах, отличных от белого. Можно и полосы вызвать через 10 BORDER 0: BORDER 7: GOTO 10
Да, друзья, есть такое прекрасное выражение в интернете - "сам себе злобный буратино". Так вот это про меня.
Купил сегодня микросхемы, на которые solegstar рекомендовал внимание обратить. Заменил U40, U43, U44 - никаких изменений. Заменил U41 и U42 - снова безрезультатно. Ну, думаю, заменю еще и U14, U15, U16 - просто потому, что они в керамических корпусах у меня, плохо в панельки становятся из-за длинных советских ног, и нагреваются при работе. Дошел до U14, и тут гляжу, что у стоящей рядом с ней U5 12 и 13 вывод замкнуты. Загнулся просто один вывод, да так ловко, что и не заметишь сразу. Сэкономил, называется, на цанговых панелях.
Исправил этот дефект, запустил тест - ОЗУ ок.
Теперь попробую что-нибудь из игр запустить.
Ну да, как раз управление u43 и u44 глючило, как и самой видеопамятью. Мои поздравления!
Спасибо. Все вроде нормально работает.
Первое впечатление - очень неважное качество изображения с композитного видеовыхода. Замыленное какое-то, полосы периодически наблюдаются типа интерференционных. Так и должно быть, для лучшего качества изображения через RGB нужно подключать? SCART имеет RBG-вход? В 90-х приходилось непосредственно к К174ХА17 у четвертого поколения подпаиваться.
Да, ну и звук через бипер это как-то совсем печально... Как лучше синтез на AY подключать?
ПО распайке да, но в реале это от ТВ зависит. +5V на 16 ногу надо не забыть.
Классика - платой в панельку проца.Цитата:
http://sblive.narod.ru/ZX-Spectrum/A...AY-ADAPTER.htm
Теперь вот и о клавиатуре надо подумать... Сейчас у меня самодельная клавиатура от варианта "Балтик", с герконовыми кнопками ПКМ-1Б. Не нравится она мне. Ход клавиш очень большой, а срабатывает кнопка в самом начале, при малейшем нажатии. Какие-то нелепые ощущения при работе. К тому же одна клавиша постоянно залипает.
В сети есть варианты на кнопках 12x12 мм (которые почему-то называют тактовыми, хотя правильно было бы тактильные - tactile), но к ним не найти больших колпачков, чтобы наклейки уместить. Может, на форуме есть какие-нибудь варианты?
прежде всего, мои поздравления в связи с пойманным багом :)
во-вторых, "тактовые" кнопки для клавиатуры подойдут только если не планируете много текста набирать. Они не намного удобнее тех, что есть у вас сейчас. Да и долговечностью не отличаются при активном использовании. а в клавиатурах предполагается именно активное использование - это вам не раз в месяц время на часах настроить или что-то подобное ) Все советуют кнопки Cherry, но они не очень дешевы..
А реально прикрутить к Арлекину контроллер PS/2 клавы на ATmega?
