То есть как бы если унести RAM и видео-память в эту SRAM, а так же эмулировать в ней же ПЗУ, предварительно загруженное с SD-карты, то взлететь теоретически может?
ну как бы да. для 48к Spectrum видимо хватит 8к двухпортового видео-ОЗУ, остальная память в SRAM, ну и ПЗУ втам же, перегрузить и защелкнуть. Но на сам то загрузчик тоже BRAM надо. ну пусть если грубо посчитать 8+2=10кБ или 80кБит. Может и хватит. Но я бы не сказал, что это "простой" проект.. Впрочем может всиё-таки подтянуЦЦа спецы, и объяснят, где йя не прав :)
Дело в том что человеку нужен проектец, внимание - ГОТОВЫЙ! и рабочий. А не всякие наработки которых валом. Т.е. нужен проект который требует только fpga+sram+SD карта... я так понимаю тот же tsconf годится как-бы https://github.com/tslabs/zx-evo Но надо будет таки SRAM влепить вместо DRAM/SDRAM
Вот этот проект - https://github.com/mikestir/fpga-spectrum не годится изза того что предпологает наличие внешнего ROM-a :(. Конечно еще caro (oneChipMsx) показал как можно ROM записать в ту же микросхему которая хранит конфиг для FPGA и на старте перекинуть из нее данные в RAM и залочить запись, таким образом эмулируя ROM. Но... много но. Надо короче с каждым методом сидеть разбираться.
А вообще для того чтоб вначале и походу менять конфиг схемы обычно используют еще один комп паралельно работающий с эмулируемым. Вот svofski (vector06cc) применил MOS6502 виртуальный. В minimig-e еще 1 68к проц для этого. В pdp2011 еще 1 pdp11 используется для terminal emulator-а... Есть и упрощенные risc процы специально для такого дела.
оно примерно так и летает в 100500 местах УЖЕ, только бы самому научиться это делать!
