да не работает вообще , я такой же умничал по поводу серий и доводов ,и никого не хотел слушать :v2_dry:
В доке пишут, что все сигналы ТТЛ:
"All signals are TTL compatible unless otherwise noted."
(раздел 6, Physical interface, подраздел 6.1, Signal conventions)
А вот это вроде намёк на подтяжки:
"An asserted signal may be driven high or low by an active circuit, or it may be allowed to be pulled to the correct state by the bias circuitry."
Хотя нет, это про симуляцию статуса.
Надо всё таки разобраться с вопросом! Подбор феньшуйных экземпляров м/сх это не вариант. Тут что-то другое. В контроллерах интерфейса на писи явно не 555-я серия..
Тем более, что устройство интерфейса не предполагает никаких жёстких ограничений по скорости (пишем/читаем как хотим, вся рулёжка по флагам).
Сдаётся мне, что всё таки что-то не так с диаграммами сигналов. Вот пишут про запуск:
"6.3.14 RESET- (Drive reset)
This signal from the host system shall be asserted for at least 25 usec after
voltage levels have stabilized during power on and negated thereafter unless
some event requires that the drive(s) be reset following power on."
Каким-то устройствам возможно пофигу на эти условия (которые в моём контроллере скорее всего нарушены), они работают без проблем. Ноутбучный "винт" требует соблюдения времянок, и в итоге не видит правильной инициализации.
solegstar, я подключаю к Коре2Дуо, а не к ящику с кнопкой "Turbo" ;)
Возможно. Как показала практика V99X8 не все так просто со связкой питание-сброс. Поэтому все что сложнее ТМ2, требует правильной инициализации. Вот только часто об этом забывают написать в общедоступных доках.
Причем не только длительность активного сигнала важна, а и скорость нарастания сигнала.
OrionExt, кстати с "винтами" 3,5" я экспериментировал вообще по-горячке, переподключал как хотел (в т.ч. наоборот), не выключая питание. Работают, заразы! Раскручивается шпиндель и понеслась - накопитель отвечает, пишет, читает. Получается, что вообще без сигнала сброса при инициализации.
Ну так Вы же не знаете, что там в южном мосту намудрено, а я Вам показываю как делали на рассыпухе контроллер винта. у Вас ведь немоИДЕ на рассыпухе? ;)
История с 555й серией в немоИДЕ наверное никогда не закончится, это уже старо, как мир... и да, в оправдание 1533 серии должен сказать, что в Профи 5 контроллер винта работает отлично на ней. но там логика работы чуть другая, чем у NemoIDE, хотя схемотехника очень похожа.
Возможно, что тут сказывается тот фак c 2.5", что все они обмазаны энергосберегающими фичами.
А CF-карты отвратительно работают на IDE-шлейфах. Есть нюансы выходит.
Именно LS , но чел же не хочет верить конкретно моим словам - беру определенный винт ставлю в немо на 15533 , не работает , меняю в этом же компе на 555 ,работает.
Тут месяц будет тема из 100500 постов ,потом он поставит 555....
Нет ,в нашем случае важна не скорость ,а нагрузочная способность выходов , у 1533 она никакая в отличии от 555 ,поэтому поддтяжка 1533 немного лечит проблему но не до конца.
