Для этого знакомства лучше всего читать документ 3.858.382 ТО "Центральный процессор М2". К сожалению, не удалось найти его нормально обработанным после сканирования - я нашел только архив с набором .tiff'ов - сканами разворотов.
А в чём тупиковость пути с ВМ3? Сложность, и как результат, есть вероятность не дойти до завершения? Или то что никто не захочет повторять?Цитата:
Сообщение от MacBuster
Я всеми руками за простое, но всё же автономное устройство.
Насчет варианта с ВМ3А.
1. Область адресов 000000 - 160000 ( 56 кбайт ) лучше сделать 0 тактов задержки на СОЗУ. При надлежащем исполнении узла ВМ3А можно будет получить 2 млн рег-рег ( линейное исполнение )
2. Область адресов 56 кбайт - 4 мбайт занимает полСИММа 72 выв, предполагаемое расчетное время ожидания - 400 нс. ( не хуже ), при тактовом генераторе 24 мгц.
3. Следует организовать регистровый файл с 572ПА1, примерно 8 регисторов, можно и 580ВВ55А применить как собственно регистры .
Отмечу, что для 8-нотного ( программного ) исполнения семплов максимальная частота дискретизации будет в районе 22 кгц 8 бит, ввиду медлительности 1801ВМ3А - 6 мгц, и только с тщательной оптимизацией софта.
Т.е. проще сделать переход МПИ-ISA16, даже и с ДМА ( либо разместить массив для ДМА в составе переходника ).
Удаление в знак протеста против действий MM
Под автономностью я подразумевал самостоятельность устройсва, т.е. загрузил в него программу и оно играет. Может даже по минимуму - что нибудь с AY(или OPL2) + 1801ВМ2 + 56K SRAM подцепленное к шине ЦП.
А если очень захочется то и через AY или OPL можно семпл воспроизвести.
Непонятно что вы имеете ввиду. Воспроизведение мелодии используя 1 канал (не смешивая несколько семплов)?
Я полагал что скорости проца хватит чтобы воспроизводить амижные модули. 4 канала, 8-ми битные семплы.
Хм, да, проигрыватель амижных модулей можно пожалуй на УКНЦ опробовать и потом уже оценивать что получется на устройсве с быстрой памятью.
Но опять же оцифрованный звук не главное. AY + OPL2 получается тру олдскул и этого достаточно. Оцифрованные семплы это уже бонус, но на начально этапе тоже нужно рассмотреть.
Гланое не занимать ЦП музыкой и звуковыми эффектами. И даже может наоборот, задействовать дополнительный проц не только для воспроизведения музыки.
Именно так и предпологается, только никаких этих ваших mp3 :) а "кнопки" будет жать ЦП
Повторить на УКНЦ схему подключения AY от БК-0011М и перенести софт её использующий -- это я ещё могу понять.
Делать новую схему -- зачем, кто под неё будет писать?
Оформить это дело на плате вместо сетевого ( телеграфного ) адаптера.
Всего-то делов - детект адреса 177714, и запись в регистры звукового чипа, просто в 177714 и Байтовая запись в 177714. Чтение не используется.
Ну и генератор тактовой для звука ( возможно, с делителем частоты ).
http://zx-pk.ru/threads/20933-plata-...bo-74f198.html
( Образец БК11М от господина Воланд ).
Понадобятся ИС ЭКФ1533ИР23 - 2 шт, ЭКФ1533ЛН2 - несколько, ЭКФ1533ЛП17 - 1 шт., ЭКФ1533ЛН1, ЭКФ1533ЛА3.
Можно еще добавить парочку ЭКФ1533АП6 для впечатлительных господ, и даже реализовать чтение внешнего джойстика от БК ( +2 шт. ЭКФ1533ИР23 ).
И даже мышь от БК присобачить - еще парочка ЭКФ1533ИР23.
Схема с АП6 подойдет и к ДВК всех сисьтем.
Генератор 1.71 Мгц
http://storage1.static.itmages.ru/i/...527b14a39f.jpg
