Вы на нем программировать или тексты набивать собираетесь? Ну тогда так http://sblive.narod.ru/ZX-Spectrum/M...neKeyboard.htm
Идея не плохая ,опят же окисляется текстолит , плюс резинки токопроводящие это для ZX клонов не очень хорошо ,чуть больше сопротивление и все ,глюки.
Недавно подключил клаву к пентагону в которой уже стояли диоды , и в пентагоне диоды , и все ,пол клавы глючит ,хотя казалось бы....
вариант с переделкой герконовых клав не ?
от Орели будет самое то клава, + еще три м/с и все 56 клавиш в деле
Поддерживаю. Переделывал себе орелевскую клавиатуру- вещь.
Ещё вариант на барахолках надрать герконовых кнопок с калькуляторов, там они блоками идут, получается без здвига по рядам.
Переделки плёночных пк клавиатур с большой вероятностью закончатся выбросом онной в ведро)
хреновая затея, их не очень любят из-за заедания
И может полезно бутит кому-то Про Орель для всех
Вложение 65037
Бывает конечно, но сейчас столько разных способов это исправить, начиная от физико-химического воздействия (что-то где-то подогнуть или смазать) заканчивая просто заменой заедающих кнопок. Я пошёл последним способом на клаве от Робика. Было несколько клавиатур и сделал из двух, одну полностью рабочую.Цитата:
Насчёт 56 клавиш - схема отличная, есть даже печатка в лейке, но только адаптера. Так или иначе родную клаву надо резать, чтобы работали доп. клавиши по приведенной выше схеме. будь то клавиатура Орели или Робика. Но ничего, есть тут пара мыслишек по переделке. Сейчас работаю над этим...
Я пытаюсь подключить матрицу к Speccy2010, чтобы в итоге получить нормальный удобный корпус-в-клавиатуре. А там надо более 40 клавиш. Функциональные, например. Кстати, мой прототип работает, монитор порта через ардуину показывает «нажимаемые» проводком клавиши. Приступаю к самому сложному - разгадыванию раскладки.
