Какая картинка БЕЗ ПЗУ?
Не видно правой части бордера. Из какого новодела эта версия платы и какой схеме соответствует?
Заменил все микросхемы ЛН1 и ТМ2, ничего не изменилось. Кварц подобран правильно, пробовал советские аналоги на 14 от 93 года, новые. Точно такая же история.
Без ПЗУ тоже самое, если смотреть совсем свежее фото. Плата да, новодел, со всеми доработками по части трассировки. Схему смогу приложить только завтра, но она не отличается от Ленинградской. Собирал руководствуясь схемой и видео камрада с сайта схемотека.
кстати да, на сайтике http://sblive.narod.ru/ZX-Spectrum/L...ningrad48k.htm есть ссылка на настатейку настройкт Ленинграда с помощью лог пробника
Дак черт возьми, весь коломбур в том, что компьютер этот и есть вся обвязка ЦПУ и конкретно тут ничего не сказать. Это я понимаю. В вашей практике подобное встречалось?
Приветствую всех снова. Пришел логический анализатор, выяснил основную проблему - кроватки. Снес их всех к чертям и начал проверять дальше, получил следующие результаты:
при запуске без РОМ:
https://sun9-3.userapi.com/c840421/v...OJCL13aWmg.jpg
https://sun9-2.userapi.com/c840421/v...KfdtavMivc.jpg
И при запуске с РОМ:
https://sun9-1.userapi.com/c840421/v...xZT8aToUyo.jpg
https://sun9-5.userapi.com/c840421/v...FiGPnVX2so.jpg
Что посоветуете? Такое ощущение, что изображение присутствует, но страдает синхронизация.
Проверьте частоты /KS и /SS по этой схеме
http://sblive.narod.ru/ZX-Spectrum/L...dSCH180dpi.tif
