Действительно ничего сложного..думаю без проблем реализовать через боковой разъем СНО.. по схеме все выводы на нем присутствуют
Почитал форумы..Народ как то и на 1Мгц прикручивает..одно не могу понять, откуда снимать 1,75мгц на выходе по этой схеме от дельты?
Контакт - Сигнал
A8 - A0
A9 - A1
A10 - A2
A11 - A3
A23 - A4
A22 - A5
A21 - A6
A20 - A7
C25 (B25)* - A8
A26 - A9
C26 (B26) - A10
A27 - A11
A2 - A12
C2 (B2) - A13
A1 - A14
C1 (B1) - A15
C5 (B5) - D0
C6 (B6) - D1
C7 (B7) - D2
C10 (B10) - D3
C11 (B11) - D4
C9 (B9) - D5
C8 (B8) - D6
C3 (B3) - D7
C12 (B12) - INT
C13 (B13) - NMI
C14 (B14) - HALT
C15 (B15) - MREQ
C16 (B16) - IORQ
C17 (B17) - RD
C18 (B18) - WR
C20 (B20) - WAIT
C23 (B23) - M1
C24 (B24) - RFSH
C27 (B27) - RESET
A18 - BUSRQ
A25 - BUSAK
A5, A6 - GND
A24 - ROMCS
A3 - +5V
1.75 на ней нигде не снимешь. Но можно при желании 2.0 найти. Если на плате запаян кварц на 8Мгц, то один из триггеров микросхемы ТМ2 будет свободен. Остается только поделить им частоту 4Мгц, которая поступает на вход CLK процессора с вывода 56 КБ01ВГ1-2. Но если на плате использован кварц на 16Мгц, то свободного триггера в ТМ2 нет.
Вот в этом и вопрос..Откуда плата BDI брала эти импульсы через разъем?Схемы нет, есть только фото платы..
Это если только МГТФить..С генератора то снять частоту просто..Но вопрос в том, как вывести без пайки, через СНО разъем..Не хочется материнку сильно терзать, да и колхозить с корпусом..Итак временем побиты)))..Была бы схема родного BDI+AY, проблем бы не было..
В общем нашелся добрый человек, который прислал мне новодельную копию платы для родного, дельтовского контроллера BDI+AY и снял дамп с его ПЗУ с TR-DOS
Спасибо ему ОГРОМНОЕ!! Сейчас собираю компоненты и вперед за паяльник..
и каков ответ на этот вопрос ?
ага, увидел кварц на плате
http://zx-pk.ru/attachment.php?attac...3&d=1508783338
