По мне если апдейтить биос, так брать за основу биос 2+ (и даундейтить слегка). А то в биос-е 2 как-то сумбурно накодили, такое впечатление, что куда-то спешили. В биосе 2+ все стройно, красиво и по полочкам разложено, как и в биос-е 1:)
Да, я тоже сначала так хотел. Убрал вызовы двух неподдерживаемых двушкой функций (чтение и запись в порт F4), убрал теплый старт. Но потом обнаружил отсутствующий счётчик видеопамяти. К тому же там ещё сидит биос Канжи в этом слоте и фиг знает как сабром с ним работает. Так как хотел, чтобы выглядело всё как на двушке, решил таки корячить сабром от нее.
У меня ничего не весит;) Только анимированная картинка на старте (наверное и счетчик памяти там). Что мешает это вписать в существующие 16Кб саб-ром. Это все велишь один прыжок (не прыгать).
Один из плюсов биос 2+, что глобальные региональные фичи там вынесены за скобки. Почти один Кбайт в саб-ром-е точно свободен (не хватает 512байт для заставки 2+), если почисть фичи V9958 думаю места добавиться. Хотя это просто пока только мысли:)
Сделал селектор между новым самробом и старым, чтобы можно было продолжать разбираться с косяками CPM. Внешний выключатель ставить поленился. ;)
http://podrezov.com/msx2up/selector.jpg
Да еще аккуратно надо с межслотовыми вызовами. Что хорошо для ямахи, остальным смерть:D
Я к чему, тут чужой биос натянули на ямаху.
А от биос-а ямахи (подрозделение), я видал такой плевок на стандарт, что уж лучше пусть у меня будет свой. Свой - это не точно. Работа энтузиастов, им спасибо.
Напомню - новая заставка и код счётчика ОЗУ, позаимствованный из биоса от MSX2+ находится в неиспользованной области TESTRAM. Так что если распилить файл пополам и заменить вторую половину чем-то другим, то ничего работать не будет (надо переносить код из моего ROM файла по адресам 0x7000-0x7FFF в другой файл, если там есть место). Извиняюсь перед теми, кому я советовал пилить файл - просто забыл как был реализован счётчик.
доброго дня!
хочу убрать из sub CP/M, я правильно понимаю, что можно залить в 27C512
http://podrezov.com/msx2up/yis503iii...ub_special.rom
вставить в панельку ПЗУ и все должно заработать =)))
при этом перемычки на переключение ROM делать не нужно и второй (верхний) кусок ПЗУ мешать не будет?...
ps: по умолчанию же ПЗУ 27C256? а образ 27C512 (по крайней мере так на фото)?
Да, можно залить этот ROM файл в 27с256 или в 27с512 и должно заработать без дополнительного шаманства.
Без шаманства не обошлось - пришлось в случае 27с512 продублировать файлы прошивок, собрав 32768+32768 в файл 65536, потому как 1 нога в случае 27с512 - А15 на плате в единице, а для штатной 27с256 это N/C. Можно было и ногу вынуть и притянуть к земле, но это не эстетично. Либо, как отмечено выше, можно сделать селектор старой/новой прошивки для ценителей оригинального.
Здравствуйте. Подскажите, что нужно сделать на плате "двушки", что бы поставить subrom на 32 кБ
Когда ставлю на 32, черный экран, на 16 работает.
