Поэтому для экспериментов я купил 11М. Там памяти побольше.
Основное назначение контроллера ЧПУ МС510 - замена НЦ31 в областях применения с небольшим к-вом датчиков/исполняющих устройств.
Первые прототипы 1982 г. имели разъем порта УП 3-х рядный СНП59-96, и там был разведен порт 177715, т.е. общее к-во линий УП было 32+32.
Вариант с встроенной силовой МПИ на КР531АП2 не пошел даже в ОП, т.к. жрал 3.5 а., и к нему даже хотели поставлять БПС6-1 как штатный БП, но такой вариант отклонили по причине дороговизны БПС6-1 - сделали из него микро-урезку на 8 ватт выходной мощности - всем известный "кирпич".
Кстати, была первая редакция "кирпича" с током нагрузки 4 а. - силовой транзистор КТ805АМ, выпрямительные диоды КД213А, конденсаторы фильтра БП 4700 мк 25 в, выходной разъем 7-штырьковый, выходные конденсаторы 4х1000 мкф 6.3 в, КМ6 2.2 мк., траник ТН36, встроенные +12 и минус 12 в. 0.1 а.
Потом хотели у болгар заказать импульсный малогабаритный БП, но уже в 1984 г. в НЦ заявили, что Болгария требует за него валютные рубли, и по-любому придется для вояк делать "самодел", т.к. до 1986 г. рассчитывали и на милитариское исполнение МС510 ( бытовое название БК0010 ).
Конец 1982 г. Разработка шла сразу после МС1201 ( тогда называлась - НМС1100 ) без индекса.
Была даже полная плата ДВК, с основными узлами МС1201 и ВП1-037 и ВП1-014, вместо разъема принтера был разъем клавиатуры с ВП1-014.
На плате были КП7 с выключателями сигналов записи и чтения ДОЗУ из ВП1-030, т.е. можно было организовывать "ПЗУ".
В ноябре 82 авторы уже достаточно бодро выступали и описывали конструкцию "Микро-ЭВМ индивидуального пользования БК0010", включая такие подробности как размер, четыре панельки под ПЗУ, из которых в трёх 1801ре1. Но, насколько я понял, на выставке, в отличие от некоторых других разработчиков, своё детище не демонстрировали.
