Вложений: 1
PVG, у меня несколько вопросов.
1. Этот КАЙ работал в ближайшем прошлом?
2. Много скльпельнинга и МГТФинга. Есть информация, что за доработка на ЛЛ1 сделана на монтажном поле?
3. Использована прошивка от КАЯ-1024. КРАМС, собственно, так и определил (ошибочно) память. Не в этом ли причина? Есть возможность прошивать ПЗУ? В аттаче прошивка ТЕСТ-ПЗУ стандартной 128К-памяти. Прошей и запусти этот тест. Для DIP-24 соединить ноги 21 и 24 и подать на 28-ую ногу панельки (+5В), 12-ую ногу микросхемы совместить с 14-ой ногой панельки. Для DIP-28 (27512) нужно склеить эти 2КБ прошивки в один файл 16КБ (байт-в-байт) (команда COPY в винде: COPY /B file1.rom + file1.rom +... (8 файлов) out_file.rom) и записать в страницу BASIC_128.
Ещё вот. С этой ПЗУ КАЙ раньше работал без проблем? Перетасовка РУ7 в панельках меняет результаты теста?
Заменил ЛА3 (не понравилась) в режиме TURBO тест память работал 8 ч. нет ни одной ошибки.
Но в простом режиме (не турбо) сыпятся ошибки памяти (в тесте), в TR-DOSе зависает при загрузке с дискет (boot MEGA SOFT), по экрану сыпятся кубики и виснет.
ЛЛ1 доработка IORQ и IORQGE
Я его сам собрал на чистой плате, были впаяны только ZX-BUS и остальные разъемы (перепаял один ZX-BUS на ISA).
Прошивку под KAY-256 не смог найти, сказали что отличается только HDD загрузчиком но это и лучше, подключаю HDD.
Тест попробую сегодня вечером, своя куда-то затерялась, прошью и по тестирую.
Спасибо за архив.
Всем спасибо за помощь.
Заменил Z80, и все ошибки теста пропали.
Работает просто классно, все грузится и работает без ошибок.
