Дык на ebay полно.
Полно? Покажите где.
Есть на 32к слова - https://www.ebay.com/itm/Q-Bus-32K-W...0AAOSwozxa2hqy
Дешевле вроде нет.
Предлагаю альтернативный подход - оставить нужное.
https://pic.maxiol.com/thumbs/vm3bymmisp.jpg
Что ставить :
1. АП2 - 6 шт.
2. ЛП5 - 1 шт.
3. ИР23 - 3 шт.
4. СОЗУ - 4 шт.
5. еще немного ИС...
Выв. SACK ВМ3 - на общий.
Вывести сигналы ВМ3 на разъем СНП58-64 :
Сигнал-Контакт
А16 - А18
А17 - А17
А18 - А16
А19 - А15
А20 - А11
А21 - А10
SEL ВМ3 - Б18
Далее - рассматриваем путь сигналов.
SYNC с Б22 разъема МПИ поступает на выв. 03 Д12, буфетизируется, с выв. 02 Д12 поступает на резистор подтяшки ( штанов ) выв. 04 RP7 1 ком, далее - на выв. 01 Д3 ЭКФ1533ЛН1
Далее инверсный SYNC идет на вход R выв. 01 ЭКФ1533ТМ9 Д9, разрешая её работу. И так же идет на выв. 03 цепочки элементов Д3.2 и Д3.3, оттуда идет на вход записи в Д9 ТМ9 выв. 09.
Этот сигнал так используется для записи адреса МПИ в ИР23 выв. 11. Больше сигнал SYNC нигде не используется.
Сигнал адреса детектируется на КП7 Д13, при выходе выв.05 = +5в. выборка разрешена.
Далее этот сигнал поступает на выв. 11 Д9 ТМ9, и запоминается там для текущего цикла выборки МПИ.
На вход выв. 09 Д13 КП7 так же приходит сигнал МПИ BS7, при его активном уровне = 0в. выборка СОЗУ запрещена.
Так же надо проработать вопрос о том, что бы на выв. 07 КП7 Д13 был сигнал, разрешающий доступ к ОЗУ МПИ ( см. Э3 МС1201.03 и др. М-ЭВМ ). Для эксперимента можно его временно закоротить на общий.
В общем, мы имеем сигнал выв.12 Д9 ТМ9 - опознание диапазона адресов СОЗУ, в диапазоне от 00 000000 до границы 2 метров.
Следует принять меры к запрету др. режимов работы СОЗУ :
выв. 03 Д9 ТМ9 подключить к общему ( режим низших адресов блока ВМ3А )
выв. 04 Д9 ТМ9 подключить к общему ( режим доступа к СОЗУ пульта ВМ3А из режима пользователя )
выв. 06 Д9 ТМ9 подключить к общему ( режим доступа к СОЗУ эмуля ПЗУ КНГМД )
диод Д12 не устанавливать
выв. 13 Д9 ТМ9 подключить к общему ( режим доступа к СОЗУ в странице BS7 )
выв. 14 Д9 ТМ9 подключить к общему ( режим пульта ВМ3 )
Далее сигнал опознавания адресов СОЗУ поступает на выв. 13 Д4 ЛА9 и складывается с сингалом запроса на ввод-вывод МПИ, получаемым на выв. 08 ЛА3 Д5.3.
В свою очередь этот сигнал получается из сигналов DIN выв.10 ЛА3 Д5.3 и сигнала DOUT выв. 09 ЛА3 Д5.3. Сигналы DIN и DOUT буферизирутся на АП2 Д10 с силовой МПИ, и подтягиваются резисторами 1 ком RP7. Так же сигнал DOUT немного задерживается на цепочке элементов ЛН1 Д2.1 и Д2.2
В общем, мы имеем сигнал воступа к СОЗУ на выв. 11 Д4 ЛА9, активный уровень = 0в.
Необходимо обеспечить на выв.01 Д26 ИР23 уровень 0в, для выдачи адреса из регистра.
Далее сигнал RAM ON поступает на выв. 13 Д1.6 530ЛН1 ( 533ЛН1, 133ЛН1, 1533ЛН1, 1564ЛН1 ), далее - на Д30.1 ЛА9 и далее - на АП2 Д12 выв. 13, после буферизации - на выв. Б20 разъема МПИ ( сигнал RPLY ).
На Д2.6 ЛН2 организован инвертор сигнал WTBT ( запись-байт ), далее сигнал поступает на коммутатор байтов СОЗУ Д30.4 ЛА9 и Д31.3 ЛА4, далее следует на ГИС управления защитой данных 217ЛА2 ( 2 шт. )
На цепочке диодов КД521 собрана схема контроля напряжения питания. В случае его нормального значения 217ЛА2 разрешают доступ к СОЗУ.
Схема коммутации банков СОЗУ собрана на ЛЕ4 Д32.
Кстати на фотки видно даже, что защелки адреса сделаны на 74S373 а буфера на am2938?(плохо видно)
