Друзья, вы хотя бы примерно себе представляете, что такое USB стек?
Всем спасибо за помощь - при байтовом чтении 1801ВМ2 не выставляет сигнал WTBT.
Выяснилось, что для Э3 на ВП1-033 подтяжка внутренней МПИ необходима при любых типах серий АП6, иначе в старшем байте чтения с ИС USB будет мусор.
Обращаю внимание, что по распределению векторных прерываний блочок с USB должен быть крайним в цепочке предоставления векторных прерываний IAKO-IAKI.
При фиксированном драйвере 1 шт. устройства под RT-11 его размер может быть не более единиц килобайт, например для внешнего винта или дисковода 1.44, без учета преобразования ФС.
Можно устанавливать адрес регистров и 177550 - см. краткое ТО 1801ВП1-033 в МПСС №5 1988 г.
Я примерно про то же, хотя в той железке, скорее всего, довольно много сделано аппаратно или микропрограммно. Но, по-любому, огород будет еще тот!
Я уже положил переходник в карман, как только попаду в контору, возьму новую клаву и подключу ее через переходник в PS/2. Будем посмотреть!..
Попробовал две новых разных дешевых USB-шных клавы, месяц-два, как приехали из Китая. Модели, увы, не запомнил. Так вот, втыкаю их через переходник из четырех проводков в PS/2, работают, как часы. Я, в общем-то, вполне понимаю китайцев. Зачем, спрашивается, изобретать новый чип контроллера дешевой клавиатуры, который будет USB Only, когда есть массово производимый и вполне дешевый комбинированный контроллер USB-PS/2 ? Тем более, что иногда поступают заявки и на клавиатуры PS/2...
Полуплата ДВК USB1.1 SL811 на 1801ВП1-033 интересна кому-нибуть, или не следует это дело трогать ?
Вопрос к общественности - забить на SL811 или таки приделать к ДВК ?
Софт кто-нибуть осилит, хотя бы лампочкой на внешней USB клаве помигать ?
Забей.
Прочитай мой пост: https://zx-pk.ru/threads/7163-usb.ht...l=1#post986980
А чего-нить такого современного и прогрессивного на 2 адресуемых регистра по R/W можно предложить ? Не обязательно USB. :|
