Зайдите на сайт и соберите проверенную конструкцию http://www.cxemateka.ru на ру7
Я её видел, нет в наличии РУ7. Есть только РУ7Д4, но я так понимаю толку от них нет.
если всё верно подключено к ид7, то на 14 выводе должны быть импульсы. для теста можете набрать из бейсика 48 (он ведь работает?) программу:
10 OUT 32765,0
20 GO TO 10
14 вывод ид7 пока лучше отключить от ЛЕ1.
если импульсов нет, то смотрите наличие М1, IORQ - бывает так, что они пробиты у проца. попробуйте сменить проц.
Короче, вторая схема заработала с первого захода !!! Прикрутил YM2149 и контроллер PS клавиатуры на ATmega8 :v2_walkm:
Фотки тестов :
https://c.radikal.ru/c31/1805/25/42e816a558e9.jpg
https://a.radikal.ru/a27/1805/49/b47c3e29d996.jpg
С сигналом INIT я так понимаю нужно колдовать ?:
https://d.radikal.ru/d10/1805/94/1e59aef19f80.jpg
Маленькое видео как звучит Exolon на YM:
https://youtu.be/Zv21I9Q40is
Вот такой вот "монстрик" пока получается:
https://a.radikal.ru/a16/1805/ab/0c05224f4f7f.jpg
https://a.radikal.ru/a31/1805/f2/0bb85e7df18b.jpg
Теперь возник вопрос, что собрать, контроллер дисковода+эмуль дисковода, NemoIDE, или например можно прикрутить SDcard ?
Ничетак, 128мость, аигрик и контроллер нужно было вешать на одну платку, видать у вас макетки подходящего размера не было.Цитата:
С начала так и было (ВС-1). Но так я с ней и не запустился ....
Так что посоветуете собрать ?
Определился,буду собирать PseudoTR-DOS + NEMO IDE.
Всем спасибо за помощь.
