krotan, на реале, именно утилита FUT - нравилась больше чем остальные (была, правда RDS и Free Format).
Надежность метода вызывает сомнения. Плохие дискеты лучше вообще не использовать после вытаскивания с них информации.
Хваленое футовское форматирование со смещением секторов - *****. У меня отформаченные таким способом дискеты (дискогрыз TEAC, есичо) потом в половине случаев хреново читались.
КАЙ из подписи. Любой запуск ADS 2.1 и ADS 3.0 из-под PROF-ROM'а (виртуальный диск на винте или реальная дискета) приводит к перезагрузке в TR-DOS и запуск boot. Как только переключаю ПЗУ с PROF-ROM'а на штатное ПЗУ для КАЯ, то только тогда обе версии нормально грузятся и запускаются с обычной реальной дискеты (винта и виртуальных дискет нет, само-собой).
на скорпе trdos изменённая, отсюда и глюки.
вылет происходит после проверки версии trdos (01/03)
версии программы (2/3) по функционалу одинаковые,
только в третью добавлена поддержка расширения памяти для Профи.
(похоже расширен буфер при копировании)
заглушил проверку на версию trdos,
теперь вроде на ProfRom работает - проверяйте
