Fatall
Нет ссылки ,и где взять не знаю ,на реале все держу.
Лови, там разные варианты с разными драйверами.
Вложение 65473
solegstar, Олег ,HDST тестит железо и показывает низкоуровневую инфу :)
HDD и CD-ROM
JV-Soft, я в курсе)
Спасибо,план действий понятен. Завтра проделаю..... тема может стать длинной ( с моими забытыми скудными познаниями в этой теме).
И так, поправьте если не верно:
1. Пересоздать прошивку ПЗУ с заменой QC на Fatall (2-банка)
2. Отформатировать HDD на FAT32
3. Создать активный раздел не более 2Gb например 1Gb.
4. Закинуть на HDD файлы из архива SOFT от Solegstar.
И пробовать загружаться из Fatall
И вот забыл спросить при загрузке Gluk вылезает вот такая "бяка" на экране: https://b.radikal.ru/b09/1806/28/dec45ac6360e.jpg
В остальных страницах всё ОК
дык трдос от Матлаша вроде работает с винтом
http://zx-pk.ru/threads/10659-tr-dos-5-30.html
все никак руки не дойдут , на ленинраде 48к запустить винчестер с трдос
минималистег эксперимент
никаких расширений памяти!
кста , Матлаш походу пионер винчестера
попробуйте отключить , подтянуть на +5в ,и еще раз проверить обращение к винту.
брать исходники ,править и собирать пзу по новой.
Я просто в начале не увидел. Жаль , это упростило бы проверку HDD
не работает он с hdd на прямую , если речь например о чтении каталога ,файлов. Эта версия может детектить HDD и то по моему опыту не всегда правильно.
Она была написана для DNA и перехвата обращения к #3d13
Прошил Fatall, подготовил hdd, обращения к диску нет.
отключение и подтяжка к + сигнала trdos ничего не дало
https://b.radikal.ru/b03/1806/bc/b6f1b7303db5.jpg
почему все пишется в под тему а не в основною ветку ?
Блин глюки какие то с сообщениями ....
Пробежался по сигналам на плате IDE, на выходах DD2(ИД7)13-12-11-10 тишина полная, хотя на входах все присутствуют. Пробовал поменять местами с DD1 тоже самое.
все микросхемы серии 1533 важно ли это ? Где-то на форуме попадалось что только на 555 запустился
