Я знаю только те, что работают по факту - есть поддержка. Это Wild Player, Fatal, SCboot.
А вот там есть два встроенных теста обмена с винтом.
Так это только ПРОФ-РОМ. Может Женя (Ewgeny7) что-нить подскажет.
https://yadi.sk/d/oJsP8ij89bmQz
Полный дизасм есть у Савелия.
Я так думаю(С)Мимино.
В общем пробежавшись по темам решил все таки получить дизассм ПЗУ Скорпиона, которую патчил или что там делал с ней Ewgeny7 чтобы она работал она Фенечке в первую очередь.
За основу будет браться ПЗУ из этой темы - http://zx-pk.ru/threads/1360-smuc-na...l=1#post208517
Насколько я понял это версия 4.01 - http://zx-pk.ru/threads/11877-zxm-ph...l=1#post243132
Так что Жень если что вспоминай и подсказывай.
Что я хочу в итоге.
На первом этапе проверить карту на Фене. Но так как нет платы ПрофПЗУ, а есть порт ПЗУ 37h, то хотелось бы научить прошивку переключать страницы ПЗУ через порт 37h.
Но сначала конечно получить дизассм.
Кстати, Жень, напомни где в этой прошивки Скорпионовская SMUCовина в каких страницах.
Надо заполнить пробелы:
0 - ????
1 - TR-DOS
2 - Basic-128
3 - Basic-48
4 ... 15 - ???
Mick, за давностью лет по этой теме у меня в опилках почти ничего не осталось... Надо так же рыть залежи, что с тех лет лежат где-то. Будем поискать...
0- теневик. Он при старте проверяет конфиг компьютера и считает контрольную сумму ПЗУ. Первый же патч от Савелия прибивает эту проверку, это уже сделано в выложенной 4.01. Далее проверяет наличие СМУКа и вставленного диска в А. Далее передает управление Барсику 128.
Второй патч должен отключать проверку сигналов ВГ93 на порту джойстика, ага. Это где-то в темах форума пролетало. Иначе долго висим на старте трдоса-128.
Но лучше взять готовый файл прошивки ПрофПЗУ для Фени, там всё уже сделано.
