Руслан, например
https://www.ebay.com/itm/87Key-Keyca...gAAOSwk~ZaQJI~
А с буквами еще дешевле.
Руслан, например
А буквы зачем, если люди захотят своё оформление. В итоге всё равно дороже получается, хотя по качеству чери лучше будет.
конечно учитывал, можно так же термо прессом переводки переводить, вроде говорят хорошо держатся. Но согласитесь, с колпачками гораздо проще людям сделать то что они хотят.
Cherry это 50 млн. гарантированных срабатываний, оно вам надо на спектруме, плюс отсутствие колпачков с прозрачной крышкой.
Может эти получше будут и все в комплекте. Может под них плату сделать.
https://m.ebay.com/itm/100pcs-Pushbu...kAAOSw~OdVcVku
А то на таобао все на китайском, ничего не найти.
Или дайте прямую ссылку на таобао.
одно и тоже повторяете раз за разом
в барахолке клавиатура такая , как ТС хочет
http://zx-pk.com/forum/viewtopic.php?f=7&t=9171
Я соглашусь, но отчасти.
Дело в том, что если клава и сама плата Спека установлены в один корпус, то всё в порядке.
А вот если клавиатура отдельно и соединена длинным проводом, то тут возникает проблема - то ложные срабатывания кнопок, то наоборот - несрабатывания.
Особенно заметно на турбо-режимах.
Я в своё время намучился с этим...
Тут вариант один - промежуточный интерфейс.
И интрефейс PS/2 подходит как нельзя лучше.
Можно не использовать PC-клаву, а использовать Спековскую, но передавать данные через интерфейс посредством двух контроллеров - один в клаве, другой - в компе.
